Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un petit article sur l’utilisation des modes dans les scènes de la VERA. Le principe est de mettre vos équipements dans un état que vous aurez choisi lorsque vous rentrez ou partez de chez vous. Dans cet article je vais vous indiquer comment avoir un retour visuel à l’aide d’un ruban a LED et d’un Karotz.
Je pars du principe que vous avez déjà tous ces éléments (Vera, module et ruban LED, Karotz, etc…). Mon Karotz est sous FreeRabitts.
Dans un premier temps, il faudra installer un plugin nommé « HousModes Plugin », pour cela il faudra aller dans le menu « APPS » de votre box VERA :
Trouver le plugin :
Et l’installer :
Celui-ci apparait dans vos «Devices »
Ensuite, nous allons créer une scène qui, lorsque nous serons en mode « Away » ou « Night » ou « Vacation », allumera le ruban LED et le Karotz en rouge pendant 5 minutes, puis éteindra le ruban LED. Le karotz restera allumé en rouge jusqu’au changement de mode en « Home » afin d’avoir le retour visuel.
Créons notre scène en faisant « Add scene » et choisissons nos déclencheurs de scène :
En utilisant le petit « stylo » nous pouvons choisir le mode voulu , ici « Away » :
Faites la même chose pour les modes « Vacation » et « Night » puis cliquez sur « Next »
Nous allons passer à la deuxième étape.
Allumer le ruban LED et le Karotz en rouge :
Sélection du « Device » pour le ruban LED ...
Forcer la couleur à rouge :
Puis nous allons créer un délai de 5 minutes pour éteindre notre ruban LED
Cliquez sur « Next » pour passer à la troisième étape.
Nous allons envoyer une requête http au Karotz, pour cela nous allons utiliser du code Luup :
Voici la requête à envoyer au Karotz :
Passage de la LED en rouge
luup.inet.wget("http://IP-DU-KAROTZ/cgi-bin/leds?pulse=1&color=FF0000&speed=700&color2=000000")
Validez le luup en cliquant sur « Save Lua »
Affectez votre scène et nommez-la puis faites « Finish »
Voici la scène complète :
Vous pouvez créer une autre scène faisant la même chose avec le mode « Home » :
- Ruban LED et Karotz en vert, puis éteindre le ruban LED.
Voici la requête http à envoyer au Kartoz pour qu’il clignote en vert :
luup.inet.wget("http:// IP-DU-KAROTZ /cgi-bin/leds?pulse=1&color=00FF00&speed=700&color2=000000")
Maintenant, lorsque vous partirez de votre maison, en mettant les modes “Away” ou “Night” ou “Vacation”, vous aurez un retour visuel de vos modes par le Karotz et votre ruban LED. Qu'en pensez-vous ? avez-vous mis en place des scénarios similaires ?
