Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un nouvel article pour ouvrir vos volets roulants sur une détection de présence avec la box VERA. Le but est que vos volets s’ouvrent tout seul à votre arrivée en utilisant votre smartphone. Un scénario bien utile pour protéger votre maison pendant votre absence et profiter de la lumière dès que vous rentrez...
Les prérequis :
- Savoir installer un plugin,
- Savoir créer une scène,
- Savoir trouver l’adresse IP et l’adresse MAC de son smartphone
- Smartphone connecté en wifi
- Niveau de connaissance informatique et VERA : Moyen-Confirmé
Nota : Le smartphone, lorsque vous ne l’utilisez pas, se met en veille et coupe la connexion wifi.
Pour éviter d’avoir un phénomène de pompage (connexion, déconnexion, reconnexion, etc…) lorsque vous l’utilisez, il faut créer un autre Device qui se mettra à OFF à la premier connexion de votre smartphone. Effectivement, lorsque vous rentrez chez vous votre smartphone se connecte à votre réseau wifi puis passe en veille. A chaque fois que vous le rallumez, le smartphone se reconnecte et va faire croire que vous arrivez. L'utilisation d'un "Device Virtuel" va permettre de résoudre ce problème. Nous voyons la procédure plus bas dans cet article ...
Nous allons procéder en plusieurs étapes.
Première étape : Détecter votre smartphone => Pour détecter la connexion de votre smartphone au wifi, nous allons installer un plugin nommé Ping Sensor. Celui-ci scanne votre réseau, dès que votre smartphone est connecté, son adresse IP et MAC sont diffusés et le plugin changera d’état.
Commençons par installer le plugin, pour cela allez dans le menu "APPS" et "Install apps".
Allez dans APPS, puis Install apps et cherchez le plugin "Ping Sensor"
Puis installez-le et créez un Device
Allez dans le Device pour le paramétrer
Trouvez les paramètres IP et adresse MAC de votre smartphone, puis renseignez l’adresse IP et l’adresse MAC dans les champs du Device.
J’ai armé (Arm) et inversé (Invert) le fonctionnement afin que lorsque mon smartphone est connecté l’état soit « Not Tripped » = soit présent.
Deuxième étape : Créer un état de présence => Nous allons créer un état virtuel de présence à l’aide du plugin "Virtual Switch".
Même procédure qu’au-dessus, allez dans le menu "APP", puis "Install apps", cherchez "Virtual Switch", installez-le et créez un Device.
Mon Device est nommé Mpresent.
Troisième étape : Créer une condition "ET" => Nous avons besoin d’avoir comme condition :
- Il fait jour,
- Nous sommes présents,
- Notre smartphone est détecté.
Nous allons cherchez le plugin "Combination Switch"
Et l’installer
Créer le « Device »
Celui-ci apparait dans vos «Devices »
Nous allons le configurer
Comme son nom l’indique, ce plugin permet de combiner plusieurs états et donc de créer une condition ET.
Nous aurons besoin d’avoir comme condition :
- Si il fait jour => Day or Night = Day
- Si nous sommes présents => Mprésent = On
- Si le téléphone est détecté => Tel = Not Tripped
Sur mon installation j’ai déjà le plugin « Day or Night », installez-le si vous ne l’avez pas.
Quatrième étape : Créer une scène présence : Maintenant nous allons créer une scène qui va utiliser notre virtual switch Mpresent pour le basculer de ON a OFF au bout de 2 secondes.
Allez dans Scenes et créez une scène
Le déclencheur de la scène est « Tel » « Not Tripped »
J’ai ajouté une plage hebdomadaire et horaire afin que la scène ne se déclenche que du lundi au vendredi entre 17h et 20h.
Ensuite, j’ai créé un délai de 2 secondes
Puis il faudra choisir notre virtual switch Mpresent
Et le mettre sur OFF
Résultat : le smartphone se connecte, le Mpresent est a ON, au bout de 2 secondes, il est à OFF.
Cinquième étape : Créer une scène RAZ => Tous les jours, mettre en ON l’état Mpresent à partir de 20h01
En déclencheur, nous allons utiliser le temps => Schedule Trigger => Daily => At time of day=> 20h01
J’ai créé volontairement cette scène pour remettre à zéro les autres smartphones
Puis en action mettre ON pour Mpresent
Petit récap :
Le smartphone est détecté, de 17h00 à 20h00 du lundi au vendredi. Lorsqu’il est détecté, au bout de 2 secondes le virtual switch Mpresent passe a OFF. La présence est remise à zéro tous les jours à 20h01.
Ces deux scènes me permettent d’envoyer qu’une seule notification aux autres utilisateurs de ma présence et d’éviter les phénomène de pompage comme expliqué plus haut.
Sixième et dernière étape : Créer la scène d’ouverture des volets => Nous allons créer la scène finale d’ouverture des volets.
En déclencheur, nous allons utiliser notre combinaison ET
J’ai ajouté une plage horaire et hebdomadaire là aussi : la scène s’exécutera du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00 ET si la condition est valide.
En action, choisissez vos volets
Et mettez-les sur position ouverte
Maintenant, lorsque vous arriverez à votre domicile, les volets s’ouvriront tout seuls du lundi au vendredi entre 17h00 et 19h00. Sympa non ?
Note : La box VERA SECURE vient d'arrivée en stock sur la Boutique de Domotique. Durant le mois de Novembre, nous vous proposons une remise de 10% sur cette box avec le code #SECUREHOME.
