Bonjour à toutes et à tous, aujourd’hui je vous propose un retour d’expérience sur le remplacement de piles par une batterie (ou accumulateur) sur les détecteurs de mouvements FIBARO FGMS-001. Il y a peu d'article sur le sujet. J'espère que celà va vous plaire ...
J’ai décidé de m'y mettre, suite aux changements des piles de trois de mes détecteurs de mouvement. Pourquoi ne pas tester des batteries ?
Première difficulté : Trouver des batteries en 3V au format CR123A.
La pile d’origine est en 3V. L’étiquette à l’intérieur du détecteur indique 3V.
Après de longues recherches sur Internet pour trouver des batteries en 3V, je me suis rendu compte que c'est impossible à trouver.
Un petit tour sur Wikipedia :
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes#Cylindrical_batteries
Dans « Camera batteries » on s’aperçoit que les piles CR123A a des équivalents
- CR123 = > 17345 => 16340
Le voltage va de 3V pour la version Lithium à 3.6V pour le Li-ion, donc le détecteur est compatible avec ces formats.
J’ai donc choisi d’acheter 2 types de batteries 16340 avec un chargeur.
Voici le chargeur :
Le chargeur possède une fiche électrique 230Vac au format FR.
Sur le côté, on trouve un interrupteur permettant de basculer de 3V à 4.2V.
Le manuel indique qu’il faut utiliser le 3V pour les batteries Li-Po et le 4.2V pour les batteries Lithium
Voici les batteries ...
La première, la violette, a une capacité de 2300mAh.
La deuxième, la bleue, a une capacité de 1200mAh
La troisième est la pile d’origine.
J’ai chargé les batteries 2 par 2, les bleues ont été chargées en 1h15 et les violettes en 2h30 environs.
Voici maintenant la photo du premier détecteur avec la version 1200mAh.
Le détecteur fonctionne très bien.
Le deuxième détecteur est équipé de la version en 2300mAh
Il fonctionne très bien aussi.
Le troisième a été équipé de la pile d’origine afin de comparer les durées de vie chacune.
Je vous ferai un retour dans quelques temps sur leurs niveaux de batterie
Vous pouvez partager vos questions via les commentaires de cet article.
