#Test de la caméra #Somfy OC100 #Wifi
Note des utilisateurs: / 6
Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un article sur la caméra Somfy OC100. Cette caméra extérieure fait partie de la gamme VisiDom. Elle permet de surveiller les abords de votre domicile à tout moment depuis l’application Somfy VISIDOM pour Smartphone ou Tablette (iOS 7 mini avec iPhone4S / iPad Mini / iPad 2 ou  Android 4.1 mini).
Découvrons ensemble ce produit Somfy ...
Equipée d'un détecteur infrarouge, elle sécurise la zone filmée de jour comme de nuit.
Activable à distance pour une levée de doute via l’application mobile, elle dispose d'une fonction enregistrement automatique suite à une détection de mouvement. Il est alors possible de recevoir une alerte par notification push ou par e-mail et des séquences vidéos peuvent être enregistrées directement sur la micro carte SD de 8Go qui est fournie.
La caméra peut être reliée à Internet soit par Wi-Fi soit par un câble adaptateur micro USB/Ethernet (fourni également).
Voici donc le paquet vue de face :
Les côtés ne contiennent pas beaucoup d’informations, je vous montre l’arrière du paquet qui contient toutes les caractéristiques de la caméra :
Voici les caractéristiques techniques :
Le pack contient la caméra de surveillance VISIDOM OC100, le support, l’adaptateur secteur (longueur du câble 1.80m), le câble adaptateur micro USB/Ethernet, un micro carte SD de 8Go et son adaptateur SD, une antenne wifi, les accessoires de fixations et le manuel.
La caméra et ses accessoires sont très bien fixés et emballés avec soins.
Cette caméra possède un détecteur de luminosité afin de basculer en mode nuit, 6 LED infrarouges permettant une vision jusqu’à 8m, un détecteur de mouvement et un microphone pour les enregistrements.
Ici  nous voyons l’emplacement pour la carte micro SD et le port mini USB pour l’adaptateur Ethernet
Voici la caméra montée avec son pied
La voici avec le pied pour une fixation en plafond
Branchons la caméra :
Le voyant rouge indique que la caméra est alimentée en électricité, le voyant vert indique l’état de celle-ci.
Nous allons débuter l’installation qui se déroule en 2 étapes : la première étape est la connexion a la caméra, deuxième étape est la configuration du wifi.
Première étape
Deux solutions s’offrent à nous :
- paramétrage par WIFI Direct
- paramétrage par câble Ethernet
J’ai choisi de me connecté par WIFI Direct, pour cela il faut aller dans les paramètres et activer le WIFI Direct.
Je possède un smartphone sous Android, il faut donc aller dans paramètres, Wifi puis Wifi avancé et pour finir WIFI Direct
Le smartphone lance un scan en WIFI Direct.
Le voyant vert  de la caméra clignote lentement puis trois flash pour indiquer que la camera est en attente de connexion.
La caméra apparait dans les réseaux Wifi en ayant comme identifiant HD0…
Les numéros sont ceux de la caméra.
Il faut se connecter comme un réseau wifi classique : cliquer sur le réseau et rentrer le mot de passe par défaut (indiqué dans la notice bien sûr) qui est : 12345678
Puis valider pour être connecté.
Ensuite il faudra installer l’application VISIDOM BY SOMFY depuis le Play Store Google
Une fois l’application installée nous allons la lancer, voici la page d’accueil :
Ajoutons la caméra en appuyant sur le « + »
Les conditions d’utilisations nous sont présentées en trois pages
Je vous laisse en prendre connaissance depuis l’application, elles sont disponibles depuis le menu « INFOS APP » en haut à droite de l’application.
Une fois la lecture fini il faudra valider en sélectionnant « I’m agree » et faire « Next »
Nous arrivons sur la page d’ajout des caméras, appuyez sur « Rechercher »
La caméra est reconnue aussitôt et le DID est renseigné automatiquement
Faire « Retour », puis renseigner le nom et la clé de sécurité
La clé de sécurité par défaut est 123456, puis faire « Enregistrer »
L’application demande de confirmer l’enregistrement de la caméra, faire « Oui »
Nous arrivons ensuite sur la page d’accueil de la caméra
En actualisant avec la flèche (la troisième en partant de la gauche) l’image s’affiche et l’information connecté apparait en vert.
En appuyant sur la vue au milieu, nous arrivons sur le champ de vision de la camera mais avant, il va falloir la paramétrer sur le réseau WIFI du domicile. Pour cela il faut appuyer sur la roue crantée en haut  à gauche.
Nous y trouvons trois icônes :
- celle en forme de dossier contient les enregistrements
- celle avec la clé permet d’accéder aux pages de paramétrages
- celle en forme de corbeille supprimera la caméra
Allons dans les pages de paramétrages
Nous y retrouvons les informations de la caméra déjà vu plus haut dans l’article.
Ce qui nous intéresse ici ce sont les paramètres avancés, appuyons sur « Avancé »
L’application nous demande le mot de passe, par défaut 123456.
Voici les paramètres avancés
Première chose à faire : changer le mot de passe par défaut (123456)
Ensuite la configuration de l’alerte e-mail
Un pré-paramétrage g-mail est présent par défaut
Le réglage de l’heure
Le réglage du réseau Wifi
Ici votre réseau wifi doit apparaitre, sélectionnez-le et entrez le mot de passe de votre réseau wifi.
On y retrouve le système de sécurité et la force du signal
Appuyez sur « OK »
L’application lance le redémarrage de la caméra.
Dans les paramètres avancés, nous avons le mode de détection de mouvement :
- OFF : pas de détection
- Détection avec capteur infrarouge : utilisation du capteur de mouvement de la camera
- Détection par analyse d’images : analyse l’image par changement de couleur des pixels
Ensuite, nous avons le nom pour la notification des alertes et l’écrasement de la SD pour un enregistrement en continu des dernières alertes.
Nous retrouvons les réglages des qualités des vidéos
En augmentant la qualité nous avons ce message nous alertant sur le risque de ne pas afficher la vidéo si la connexion 3G/4G est mauvaise.
Nous pouvons modifier la clé de sécurité de la caméra (par défaut 12345678)
Nous avons les paramètres d’orientation de l’image
Puis les paramètres d’environnement
Revenons sur la vue générale de la caméra, en appuyant sur l’icône dossier nous arrivons dans les enregistrements. Nous pouvons faire une recherche par intervalle.
Lors d’une détection de mouvement, une notification est affichée sur le smartphone
L’enregistrement est affiché dans l’historique de recherche
Pour visualiser la vidéo d’alerte il suffit d’appuyer dessus
Lors d’une détection l’application affiche le symbole « REC » pour signaler qu’elle enregistre
Voici la même chose mais en vision nocturne en intérieur
Les vidéos enregistrées lors d’une détection font environ 20 secondes. La caméra fonctionne sur le Cloud de Somfy nous pouvons visualiser les vidéos en Wifi ou en 3G/4G.
Voici la vue en plein écran sur le smartphone
Sur la photo suivante, j’ai effectué des tests en plein soleil. Les réglages étaient pour l’intérieur 50Hz en basse résolution. La caméra est placée en plein soleil et je trouve qu’elle s’en sort très très bien. En mettant les réglages sur extérieur l’image est encore mieux.
En passant en haute résolution, quelques traits du au soleil apparaissent légèrement.
Cette camera Somfy OC100 a vraiment une très bonne qualité d’image.
Voici quelques vues en extérieur de nuit
Attention sur les niveaux « Améliorations vision nocturne » , la caméra voit très bien la nuit. Si vous montez trop le niveau vous risquez d’avoir des zones blanches (trop d’éclairement de l’infrarouge).
Par exemple en Niveau 5
Réglage en Niveau 1
Nous voyant le fond du terrain en étant au niveau minimum, a adapter en fonction de votre configuration. Pour information, l’angle au fond du terrain  est à environ 15m de la caméra.
La même vue mais avec l’éclairage de la terrasse
Le basculement Jour/Nuit ou Nuit/Jour se fait en moins d’une seconde.
Une dernière info, dans les INFOS AP il est possible de mettre un code de déverrouillage, comme sur le téléphone, pour déverrouiller l’application lorsqu’on la lance.
L’application vous demandera d’activer ce mode et de saisir le code une première fois et de le valider une seconde fois
Voici ci la demande du code de déverrouillage au lancement de l’application
Points forts
- Efficace (alerte quasi instantanée, email, notifications push, etc…)
- IP66 : résiste à l’eau (en mode Ethernet prévoir une protection supplémentaire)
- Simple et facile à utiliser
- Configuration intuitive
- Packaging complet et de qualité
- Caméra de petites dimensions
- Carte micro SD fournie
- Multiples réglages
- Possibilité de choisir la résolution
- Microphone
- Installation rapide sur plus smartphones grâce à l’application.
Points faibles
- Voyants trop visibles
- Manque un haut-parleur pour une communication bidirectionnelle
- Pas de choix de couleur (modèle en noir uniquement)
- Solution Cloud
- Pas de MJPEG
- Intégrable qu’aux solutions Somfy
- Pas d’API pour armer/désarmer les notifications, les détections et enregistrements.
Mon avis sur cette caméra
Elle est Plug and Play, facile à utiliser et efficace, tout est fourni pour qu’elle soit installée correctement (vis, support réglable, adaptateurs, carte mémoire, etc…)  Facile à installer sur d’autres smartphone ou tablette mais il manque, pour moi, une ouverture (API) vers les autres systèmes domotiques et/ou enregistrements malgré de très bons arguments.
Point à améliorer soit même : augmenter la capacité de la mémoire SD a 32Go, sachant que l’on n’est pas dans le champ de vision en continu, les 8 Go de la carte micro SD de base permettent d’enregistrer les mouvements de plus de deux journées entières (testé en intérieur en plein passages).
A titre d’exemple, j’ai calculé la capacité pour une résolution 1280x720 en 25 images par secondes (environ 3Mo/s) en enregistrement 24h => résultat environ 26Go de mémoire pour un enregistrement en continu.
Pour une résolution de 640x480 en 25 images par secondes (environ 1Mo/s) en enregistrement 24h => résultat environ 10 Go de mémoire pour un enregistrement en continu.
La camera est en vente sur la boutique Somfy
https://boutique.somfy.fr/camera-exterieure-visidom-oc100.html
Mise à jour le Mardi, 12 Décembre 2017 23:54
Articles
