Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un petit article sur l’utilisation de la sirène de chez Aeotec Siren GEN5 (modèle ZW080) avec la VERAPLUS. Ce périphérique utilise le réseau Zwave +. La sirène est déjà compatible avec la plupart des box du marché.
Ce modèle de sirène est prévu pour l’intérieur, elle se branche simplement sur une prise électrique 230V. Elle possède une sirène de 105dB avec trois puissantes LED. Elle est équipée d’une batterie de secours qui lui permettra de rester alimentée en cas de coupure de courant ou d'arrachement.
Voici ses fonctions et caractéristiques :
- Sirène d'intérieur sans fil Z-Wave Plus - Volume sonore 105dB - Alarme visuelle puissante - Batterie de secours interne en cas de coupure de courant - Sécurité de la communication radio via le chiffrement AES-128 - Intègre la puce Z-Wave série 500 - Mises à jour du firmware Over The Air (OTA) - Répéteur de messages Z-Wave - Optimisation de l'antenne, portée 150 mètres - Installation facile sur une prise de courant - Type de module : Récepteur Z-Wave - Alimentation : 90-260Vac, 50/60 Hz - Batterie de secours interne (Lithium) : 430 mAh - Consommation : en veille : 0,7W, en fonctionnement : 1,7W - Distance de transmission : 170m en champ libre - Fréquence: 868.42 MHz - Puissance du buzzer : 105dB - Température de fonctionnement : 0°C à 45°C - Dimensions : 8,5cm x 5,7cm x 6,5cm (L x l x p) - Poids : 85g Passons à l’inclusion avec la box VERA, pour cela, comme d’habitude, il faudra aller dans « Add Device », puis « Alarm »
Notre modèle est Aeon Siren ZW080 . Cliquez sur la flèche à droite. Puis suivez les indications ... On nous conseille d’être a environ trois mètres de la VERA pour faire cette inclusion Puis de brancher la sirène sur une prise et de presser le bouton une fois. Si tout se passe bien, la sirène est incluse, on nous demandera le nom et la pièce a laquelle elle sera affectée. Elle apparaitra ensuite comme ci-dessous. Nous pouvons la contrôler directement par le bouton ON / OFF ou bien par le panneau de contrôle en cliquant sur la flèche a droite. Nous pouvons changer les réglages par défauts en allant dans « Device Options » pour modifier la sonorité et le volume sonore. Le paramètre 37 permettra de modifier la sonorité et le volume sonore en dB. Voici la formule : Sound(0-5)*256 + Volume(0-3) - Sonorité n°1 : Valeur 1 = 1 (soit 256 en décimal) - Sonorité n°2 : Valeur 1 = 2 (soit 512 en décimal) - Sonorité n°3 : Valeur 1 = 3 (soit 1024 en décimal) - Sonorité n°4 : Valeur 1 = 4 (soit 2048 en décimal) - Sonorité n°5 : Valeur 1 = 5 (soit 4096 en décimal) - Pour 88 dB : Valeur 2 = 1 - Pour 100 dB : Valeur 2 = 2 - Pour 105 dB : Valeur 2 = 3 Par exemple, si nous choisissons la sonorité n°1 et le volume 105dB Nous aurons donc (1x256) + 3 = 259 Le Paramètre 80 permettra d’envoyer des notifications aux périphériques associés (Groupe 1) quand l'état de Siren a changé Le paramètre 252 permettra d’activer / désactiver la configuration de verrouillage. Ci-dessous voici les paramètres modifiables La sirène pourra être utilisée dans les modes de la Vera (Home, Away, Night et Vacation) ou dans des scénarii pour un système de sécurité.
