Bonjour à toutes et à tous, aujourd’hui je vais vous parler des boites d’encastrements de marque BLM. La société BLM est une jeune PME créée en 2004 et installée en région centre, à Neung-sur-Beuvron dans le Loir-et-Cher plus précisément. Elle est tournée vers les marchés de l’industrie et du bâtiment. Cette boite va nous permettre d’installer nos modules de domotique dans une cloison type Placoplatre car son volume est augmenté de plus de 50%. Elle est conforme à la RT 2012, possède un joint d’étanchéité et des entrées de tubes ICTA de 16 à 25 ...
Voici la méthode de mise en œuvre :
Nous pouvons voir ici la comparaison avec une boite standard
Cette boite ne possède que deux entrées :
A l’arrière de la boite, on s’aperçoit qu’il est possible de détacher la partie formant la poche souple.
Ici j’ai voulu passer la poche par l’intérieur
Mais cela ne fonctionne pas, la poche glisse d’un coup et se retrouve en dehors du système d’attache.
La poche se fixe par l’extérieur en coulissant sur les glissières
Passons à l’installation.
ATTENTION : Avant toute intervention, coupez l’électricité .
Voici donc mon interrupteur, celui-ci est équipé d’un module
En retirant la plaque nous voyons deux vis qui tiennent le support de l’interrupteur ( à gauche et à droite de celui-ci)
Il faut les dévisser de quelques tours puis incliner le support afin de le libérer
Et l’interrupteur sort avec son module.
On décâble le module et il reste les quatre fils
Les vis hautes et basses permettent de plaquer la boite depuis l’intérieur, ils faut les dévisser pour que celle-ci puisse être extraite de son emplacement.
Sur la boite, on peut voir la griffe qui permet de prendre la boite en sandwich avec le Placoplatre
On retire les fils en arrière et nous les passons dans la boite BLM.
Nous suivons les préconisations de la mise en œuvre…
Attention, lorsque vous insérez la zone où se trouve la poche : si vous forcez trop celle-ci risque ; non on va reprendre => celle-ci se détachera et tombera dans le bas de la cloison Placo !!!!!!!!
Bref, reprenons notre sujet, voici la boite installée ...
Avec un peu d’angle, on peut apercevoir la poche
Il ne reste plus qu’à recâbler le module ...
Ensuite, on installe le module dans la poche et nous dévissons les deux vis pour fixer l’interrupteur.
Nous fixons le support de l’interrupteur et la plaque de finition
Cette boite permet, lorsque c’est réalisable, d’installer proprement, simplement et rapidement nos modules de domotique. Fini les problèmes de profondeur, de fils et raccords empêchant la bonne manœuvre ou installation des interrupteurs.
On la trouve sur la Boutique de Domotique au prix de 2.99 Euros
