| Index de l'article |
| Contrôlez sa maison à distance |
| C'est quoi un Reverse Proxy |
| Installation d'Apache |
| Paramétrage du Reverse Proxy |
| En conclusion |
| Toutes les pages |
Paramétrage d'un Reverse Proxy pour une caméra IP
Vous avez surement lu que j'ai plusieurs types de caméras IP. Je vous propose donc de voir le premier paramètrage pour visualiser une caméra IP depuis l'url camcam.touteladomotique.com.
Tout d'abord, allez dans le répertoire de config apache
cd /etc/apache2/sites-availables
cp default camcam
vi camcam
Puis éditez le fichier pour renseigner les informations ci-dessous:
N'oubliez pas de mettre camcam à la place de tous les carrés verts ! De même, il vous faudra remplacer les 3 dernières lignes en mettant l'IP de votre caméra ainsi que le PORT que vous utilisez en local sur votre réseau pour accéder la caméra (port utilisable uniquement en local chez vous).
Créez votre site et redémarrez votre serveur web
ln -s /etc/apache2/sites-availables/camcam /etc/apache2/sites-enabled/camcam
apache2ctl graceful
Puis faites votre test, ça doit fonctionner ... Cette opération est à renouveler pour tous vos logiciels, toutes vos caméras ...
Paramétrage d'un Reverse Proxy pour Homeseer
Même exercice avec Homeseer ! Voici ma configuration, je vous laisse suivre la procédure du chapitre précédent afin de vous familiariser avec l'opération.
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@tondomaine.com
ServerName homeseer.tondomaine.com
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/homeseer.error.log
LogLevel warn
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/homeseer.access.log combined
ProxyRequests Off
ProxyPass / http://IP_LOCAL_HOMESEER:PORT_HOMESEER/
ProxyPassReverse / http://IP_LOCAL_HOMESEER:PORT_HOMESEER/
</VirtualHost>
Plutot que d'utiliser:
proxypass / http://monip:monport/
proxypassreverse / http://monip:monport/
Vous pouvez tenter d'utiliser
proxypass /maison http://monip:monport/
proxypassreverse /maison http://monip:monport/
Celà vous permettra d'accéder via ...touteladomotique.com/maison Mais attention, celà ne fonctionne pas avec tous les logiciels. Notamment Homeseer supportait ce mode en v1.7, mais il ne le supporte plus depuis les versions plus récentes :-(
