Présentation du serveur WES v2 - Partie 1
Note des utilisateurs: / 11
Bonjour à toutes et à tous, aujourd’hui je vous propose une présentation du serveur WES v2 de chez Cartelectronic.Le W.e.s. ou Web énergie superviseur, est un serveur Ethernet dont le but est de centraliser toutes les informations sur les dépenses énergétiques afin de prendre en compte la consommation énergétique d'un domicile ou d'un local, et d'optimiser l'utilisation de cette énergie.
Il peut recevoir de nombreuses sources d'information concernant la consommation énergétique :
- Téléinformation lui permettant de suivre les compteurs électriques (consommation et production),
- Compteurs à impulsion pour l'eau, le gaz (et certains compteurs électriques)
- Pinces ampèremétriques pour les sous-circuits électriques (pompe à chaleur, chauffe-eau...),
- Sondes de températures pour faire le lien entre le climat et la consommation,
- 2 relais qui lui permettent, par exemple, de piloter votre cumulus, machine à laver suivant les périodes tarifaires ou votre production solaire (autoconsommation), de mettre en route le chauffage, etc…
Il peut aussi vous envoyer un email pour vous signaliser un problème (fuite d'eau) ou vous annoncer que demain sera une journée en tarif ROUGE ! Le serveur peut recevoir des extensions filaires, ou radio, pour augmenter le nombre de relais (en cours de préparation)En reliant le serveur à votre réseau local (box ADSL) vous pourrez consulter vos consommations à partir de votre ordinateur ou de votre Smartphone relié à Internet. Vous pourrez donc consulter le suivi et l'évolution de votre consommation énergétiques (électricité, eau, gaz, température, production photovoltaïque...) et le piloter même loin de chez vous.
Il possède un serveur FTP en interne, qui permet de récupérer tout l'historique de vos mesures pour les analyser sur PC via un tableur ou un logiciel dédié.
Une solution complète pour optimiser  vos consommations énergétiques !
Il est aussi interfaçable avec les BOX de domotique et autres par l'intermédiaire de fichiers XML, JSON... comme la box Vera par exemple et l’utilisation du plugin « Wes » développé par amg0
Caractéristiques Techniques
- Alimentation externe 9V à 24V DC
- Microcontrôleur 32 bits, 170 Mhz
- Interface Ethernet 100Mbit
- Lecteur de carte SD (page WEB et sauvegarde des données)
- 2 entrées téléinfo TIC (Téléinfo compteur électrique) mode Historique et Standard sur le Linky !
- 4 entrées comptage d'impulsions (Eau, Gaz, Electrique...)
- 4 entrées pour pinces ampèremétriques 100A (non fournies)
- 1 BUS OneWire pour les sondes de température, humidité, luminosité et relais (bus 5V pour augmenter la longueur de câblage)
- 2 entrées pour capteurs
- 4 entrées analogiques (0 à 3V3) ou tout ou rien,
- 2 sorties relais 10A 220 AC
- Boitier pour Rail DIN (occupe 6 emplacements de 17mm soit 102mm)
- Bornier d'extensions externe (RS485) et interne pour LCD et RD 868Mhz
Voici la méthode de mise en œuvre :
Passons à la présentation de l’interface.
Pour l’essai j’ai installé la version Micrologiciel et site web v0.7G5.
Je vais développer la partie Téléinfo, .Compteurs a impulsion et Configuration du serveur WES v2.
Pour se connecter il suffit de taper l’adresse IP du serveur ou bien « wes » dans la barre d’adresse du navigateur internet. Le login par défaut est « admin » et le mot de passe par défaut est « wes ».
Si vous avez perdu ou oublié ces informations vous pouvez demander de l’aide sur le forum de Cartelectronic  (https://www.cartelectronic.fr/blog/?page_id=13) ils sont sympa et très réactif pour vous aider.
Voici donc la page d’accueil du serveur WES.
Nous y trouvons les onglets suivants :
- « Téléinfo » ,
- « Pince Amp. » pour les 4 pinces ampèremétriques,
- « Cpt Pulses » pour les compteurs impulsionnels,
- « Température » pour les sondes de températures
- « Relais & Prog. » pour les relais et la partie programmation
- « Configuration » pour la partie réservée a la configuration du serveur.
MAIS, si vous regardez bien, juste a côté, sur la gauche de « Téléinfo » se trouve un bouton « Site V2 ».
Ce bouton permet de basculer sur le mode d’affichage V2, et là c’est bien plus joli :D
Pour la suite de l’article, je vais afficher les deux vues à chaque fois car certaines vues sont plus facilement « lisibles » sur la V1 ou sur la V2 (ce n’ai que mon avis personnel). Depuis l’onglet « Téléinfo » dans le menu déroulant, nous avons « Valeur Téléinfo »,  nous pouvons voir la consommation du disjoncteur abonné.
Par exemple, ici les valeurs sur l’affichage V1 sont plus lisibles que sur le V2, mais le V2 est plus joli et permet d’ajouter le logo du distributeur d’électricité ;D
Puis les graphiques permettant de mieux analyser la consommation électrique globale
Il faudra mettre sur ON le deuxième compteur pour qu’il soit visible dans les graphiques.
Ici la Téléinfo 2, si vous avez un deuxième compteur abonné ou bien une production photovoltaïque
La téléinfo en temps réel ne s’affiche pas sur Google chrome en affichage V1
Mais en V2 oui
Ensuite nous avons la configuration de la Téléinfo
Avec les prix de l’abonnement annuel, heures creuses et heures pleines, faire des exports de fichiers, etc…
Ici on peut ajouter les logos des fournisseurs d’énergies
Ensuite la configuration des index compteurs
Puis la configuration des graphiques
Passons au 3eme onglet : « Cpt Pulses »
Ici, nous pouvons voir les remontées des compteurs a impulsion (compteur d’eau, compteur de gaz, compteur électrique, etc…). Tout sera a zéro car je n’en possède pas a proximité du serveur WES pour le moment.
Voici donc la page des valeurs des compteurs a impulsion
La partie impulsions, sur l’affichage v1 il y a une page par compteur, le WES pouvant accepter quatre compteurs a impulsions. Ces pages sont ajoutées dans le menu déroulant lorsque les compteurs sont activés dans la configuration de ceux-ci, nous le verrons dans les vues suivantes.
Sur l’affichage v2, le graphique est présent et les autres compteurs sont affichés si ceux-ci ont été activés dans la configuration.
Ici nous pouvons configurer les unités en fonction des informations délivrées par les compteurs a impulsions.
Sur la deuxième ligne, vous pouvez activer les compteurs.
Comme les précédents onglets, nous pouvons configurer les graphiques avec différentes couleurs pour différencier les compteurs, les cumuls et les valeurs Max..
Dernier onglet : « Configuration »
Ici nous pouvons paramétrer l’horloge, le réseau informatique, les comptes administrateur et utilisateur, les adresses e-mail, etc…
La page configuration de l’horloge
Très simple a utiliser
La configuration réseau informatique
Ici vous pouvez nommer le serveur, laisser le mode DHCP lui attribuer une adresse IP ou lui en donner une manuellement (ci-dessous un exemple en IP fixe))
La partie accès et sécurité
Très simple, elle aussi, à utiliser
La partie e-mail à voir en fonction de vos paramètres de messagerie
La partie M2M qui permet de choisir les ports UDP et TCP pour des échange avec des systèmes de domotique. Si vous êtes développeur je vous invite à lire la documentation.
La partie pour l’afficheur LCD si vous souhaiter équiper votre serveur d’un écran LCD.
Les parties Client FTP et Radio disponible que sur l’affichage V2
La partie FTP vous permettra d’envoyer vos données une fois par jour sur un serveur FTP.
La page radio permettra de recevoir les informations du module TIC PULSE 868MHz V2
Ce module se branche sur la sortie Téléinfo de votre compteur et est alimenté par piles : pratique pour recevoir la Téléinfo lorsque l’on a pas prévu le câble entre le compteur et le serveur WES.
Et pour finir cette présentation : la partie Info serveur
Je trouve cet appareil très très bien, il tient ses promesses et il est facile à prendre en main et à configurer. Il faut tout de même avoir quelques notions techniques mais une grande partie des personnes pourront l’installer chez elles en suivant les notices qui sont très bien documentées avec des schémas et des exemples.
Vous trouverez les liens ci-dessous pour l’achat du serveur WES sur La boutique de domotique
Les documentations d’installation et logiciel
Mise à jour le Mercredi, 18 Avril 2018 07:09
