Bonjour à toutes et à tous, aujourd’hui je vous propose de continuer la présentation du serveur WES v2 de chez Cartelectronic. Ce produit permet de centraliser toutes les informations sur les dépenses énergétiques de votre maison afin de prendre d'optimiser l'utilisation de cette énergie. Je vais développer dans cet article, la partie Pinces ampèremétriques, Température, Relais et Programmation.
Si vous souhaitez revoir la première partie c’est par ici (lien article TLD)
Commençons par l’onglet « Pinces Amp. »
Ici nous avons les valeurs :
Oui je sais, la valeur est à zéro mais j’ai testé sur un circuit de faible puissance mais vous verrez plus bas qu’il consomme quand même.
Ici nous avons les graphiques des pinces :
Les graphiques en temps réel
Ici, nous pouvons configurer, activer la lecture, activer les pinces, choisir l’affichage en Ampères ou en Watts, etc …
Bien entendu il faut activer les pinces pour pouvoir afficher les valeurs instantanées et les graphiques.
La partie cout de la consommation peut être définit comme sur la partie Téléinfo en la sélectionnant.
Une page pour la calibration des pinces vous permettra de calibrer vos pinces si les valeurs remontées ne sont pas correctes.
Puis la configuration des graphiques des pinces ampèremétriques afin de visualiser les différentes valeurs sur les graphiques avec des couleurs pour le tracé de chaque pince (couleur graphique), ainsi que les valeurs maximales qu’elles pourront atteindre (I Max de la jauge intensité).
Dans le 4eme onglet, nous trouvons la partie « Température ».
Dans cette partie, nous pouvons ajout les sondes de température et d’humidité 1Wire.
Je vous présente juste les pages car je n’ai pas encore installer les sondes mais c’est prévu pour bientôt ;D.
Ici nous avons la page des valeurs instantanées des sondes, elle nous permettra d’afficher les valeurs sur différents graphiques.
Ensuite, La page des valeurs minimales et maximales.
Le serveur enregistre les températures Mini et Maxi de la journée, du mois et de l’année de chacune des sondes de températures.
Le bouton RAZ permettre de remettre à zéro les enregistrements.
Ensuite, nous avons la configuration des sondes de température et d’humidité.
Comme précédemment on peut activer/désactiver la lecture et l’enregistrement des sondes, de donner un nom personnalisé et d’affecter chaque sonde aux graphiques que vous souhaitez.
Les sondes peuvent apparaitre sur plusieurs graphiques ; chaque graphique peut afficher 5 courbes.
On s’aperçoit que l’on peut avoir jusqu'à 30 capteurs, de voir si les sondes sont détectées et corrigés les valeurs ;D
L’onglet « Relais & Prog. »
Ici, nous pouvons contrôler les deux relais, séparément ou ensemble, mais aussi les switchs virtuels
Sur l’affichage V2 viennent s’ajouter les entrées TOR et analogiques
Les relais et les switch virtuels sont pilotables par contrôle direct depuis l’interface du serveur et par requête http.
Je vous mets quelques exemples de la documentation :
http://WES/RL.cgi?rl1=ON&rl2=OFF
Vous pouvez remplacer WES par l'adresse IP du serveur. Si votre navigateur n'est pas logé (admin et mot de passe envoyé au serveur) vous devez les rajouter à la requête HTTP :
http://user:password@WES/RL.cgx?rl1=ON&rl2=OFF
Soit avec les paramètres d'origine du serveur :
http://admin:wes@WES/RL.cgx?rl1=ON&rl2=OFF
Pour activer un relais d'une carte 1WIRE il suffit de donner le numéro du relais :
http://WES/RL.cgx?rl111=ON
Alors le relais 111 sera activé. Vous pouvez aussi agir sur tous les relais d'une carte 1WIRE en commandant le relais virtuel numéro 9 de chaque carte :
http://WES/RL.cgx?rl119=OFF
Tous les relais de la carte seront arrêtés !
La partie « Prog.»
Cette partie permet de créer facilement des règles et des alertes en fonction des éléments que surveille le serveur (50 lignes de programmation).
En bas de page se trouve un bouton permettant d'accéder à la page de configuration des requêtes.
Sur cette version (V7G5) il n’est pas possible d’afficher la programmation en affichage V2, peut-être sur une prochaine mise a jour.
La partie haute vous permettra de voir toutes les actions programmées, la partie centrale vous permettra de créer ou modifier une action et la partie basse vous permettra de finaliser votre programmation (action de programmation).
Voici les possibilités pour surveiller vos sources et leurs indicateurs
Les comparaisons se font avec les signes = <> < <= > >=
Une définition de plage horaire, l’état des relais, des switch virtuels, etc…
Je vous invite à lire la documentation afin que vous puissiez voir toutes les possibilités de programmation.
Passons a la configurations des relais et des entrées
Nous avons en plus la page pour l’extension des sorties :> un module 1Wire 8 sorties.
Le WES peut gérer 10 modules soit 80 relais.
Je vous présenterai ce module prochainement.
Toujours le même sentiment, cet appareil très très bien, il tient ses promesses et il est facile à prendre en main et à configurer. Il faut tout de même avoir quelques notions techniques mais une grande partie des personnes pourront l’installer chez elles en suivant les notices qui sont très bien documentées avec des schémas et des exemples.
Vous trouverez les liens ci-dessous pour l’achat du serveur WES v2 sur La boutique de domotique
Les documentations d’installation et logiciel
https://www.cartelectronic.fr/documentation/Serveur%20WES%20installation%20V2.pdf
https://www.cartelectronic.fr/documentation/Serveur%20WES%20logiciel.pdf
