Bonjour à toutes et à tous, aujourd’hui je vous propose une présentation du boitier d’extension 8 relais 1-Wire pour le serveur WES v2. C'est un produit de Cartelectronic. Je tiens à remercier Domotics, Cartelectronic et Amg0 pour leurs gentillesses, le matériel et le temps passé à m’aider.
Cette extension vous permettra de piloter vos équipements en tout ou rien (TOR) comme de l’éclairage par exemple.
Voici ses caractéristiques techniques
- Circuit 1WIRE DS2408
- Température de fonctionnement -40 à +85°C
- 8 relais 1RT (Com-NO-NC) 10A 250V AC, 5A 24V DC
- 8 led d'état des relais
- 2 RJ12 entrée/sortie OneWire
- 1 bornier à vis 3 pôles OneWIRE
- Montage rail DIN
- Alimentation 12 à 24V DC 0,7A (non fournie)
- Une led verte de présence de l'alimentation des relais (12V)
Le serveur WES prend en charge directement cette extension et peut gérer jusqu'à 10 cartes. Elle est aussi utilisable par d’autres interfaces gérant le circuit DS2408.
Pour l’essai j’ai installé la version Micrologiciel et site web v0.7G5. Je ne vous présente pas le serveur WES v2 mais vous pouvez lire, ou relire, les présentations partie 1 et partie 2 .
L’alimentation et le bus 1-Wire branchés sur le serveur WES v2 , connectons-nous sur l’interface de celui-ci pour accéder la page où l’on trouve la partie contrôle relais dans l’onglet « Relais & Prog. ».
Ici avant branchement ...
Et ici après branchement
L’extension apparait sur la droite « Relais1W1 » ses les 8 relais.
Nous pouvons les activer/désactiver depuis les boutons « Etat/Action » indépendamment ou bien tous avec les boutons ON et OFF tout en bas.
Passons maintenant à la partie programmation.
Voici la page de programmation.
La programmation est à base de listes déroulantes et très simple a utilisée.
Pour notre exemple, nous allons prendre le cas du ballon d’eau chaude sanitaire qui ne devra s’activer qu’en heures creuses. Le serveur WES v2 est connecté à la téléinfo, nous pouvons donc récupérer l’information « Heures Creuses ». J’ai branché le relais 101 au contacteur qui pilote le ballon d’eau chaude sanitaire.
Donc ici, la source que j’ai choisie est mon compteur « EDF » qui indiquera la « Période tarifaire » des « Heures Creuses », sans plage horaire et « Tous les jours ».
Puis en réaction à cette condition, la sortie « Relais 101 » du « Relais 1W1 » (notre boitier d’extension) basculera sur « ON tant que la condition est vrai ».
Donc tous les jours, lorsque nous seront en période d’heures creuses le ballon d’eau chaude sanitaire sera alimenté pour produire de l’eau chaude.
Il faudra ensuite valider la commande, puis l’ajouter et la transférer au serveur WES v2.
Le message « Transfert Terminé OK !!! » vous indiquera la prise en compte par le serveur WES v2
Dans la documentation on trouve la liste des sources, voici l’extrait afin de vous faire une idée des possibilités.
Pour agir il faudra faire des comparaisons avec des signes (= <> < <= > >=) ou des valeurs utilisables pour des variables internes ou des valeurs d’entrées ou des sondes/capteurs. Des plages horaires peuvent être paramétrées ainsi que l’envoi d’email, requête http, etc… ; en plus du pilotage des relais en ON, OFF, ON tant que la condition est vrai, Impulsion (avec tempo réglable), Télérupteur (inverse), ON au bout de Tempo, ON si la condition (CDT) est vrai durant toute la durée de la tempo; et enfin OFF si la condition (CDT) est vrai durant toute la durée de la tempo.
Vous pourrez même, en plus de ces conditions, ajouter la condition « Actif suivant switch Virtuel » pour activer/désactiver la ligne de programmation.
Je vous mets quelques autres exemples de la documentation :
http://WES/RL.cgi?rl1=ON&rl2=OFF
Vous pouvez remplacer WES par l'adresse IP du serveur.
Si votre navigateur n'est pas logé (admin et mot de passe envoyé au serveur) vous devez les rajouter à la requête HTTP :
http://user:password@WES/RL.cgx?rl1=ON&rl2=OFF
Soit avec les paramètres d'origine du serveur :
http://admin:wes@WES/RL.cgx?rl1=ON&rl2=OFF
Pour activer un relais d'une carte 1WIRE il suffit de donner le numéro du relais :
http://WES/RL.cgx?rl111=ON
Alors le relais 111 sera activé.
Vous pouvez aussi agir sur tous les relais d'une carte 1WIRE en commandant le relais virtuel numéro 9 de chaque carte :
http://WES/RL.cgx?rl119=OFF
Tous les relais de la carte seront arrêtés !
Pour finir, voici le lien vers la documentation du boitier d’extension
https://www.cartelectronic.fr/documentation/8%20Relais%201WIRE.pdf
Et ici le lien vers la documentation logiciel, notamment la partie programmation
https://www.cartelectronic.fr/documentation/Serveur%20WES%20logiciel.pdf
Pour conclure cette présentation je trouve que cette extension offre un très bon rapport de prix pour étendre son réseau 1-Wire, il offre beaucoup de possibilités au serveur WES v2 qui ne possède que 2 sorties relais. Il faudra prévoir de la place dans son tableau électrique car il est a les mêmes dimensions que le serveur WES v2. De plus, je possède une VERA avec le plugin WES v2 de Amg0 les 8 relais sont affichés et exploitable dans l’interface (et Imperihome).
Vous trouverez les liens ci-dessous pour l’achat du serveur WES v2, le boiter d’extension et quelques accessoires sur La boutique de domotique
