#Test de la sirène Vision ZM1601 avec la box VeraPlus
Note des utilisateurs: / 41
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd’hui, je vais vous présenter la sirène Vision modèle ZM1601 sur batteries en Z-Wave+. Pour les besoins de ce test, j'utilise ma box Vera Plus ...
Voici ses fonctionnalités :
- Sirène d'intérieur sans fil Z-Wave +
- Alarme visuelle par voyant clignotant rouge
- Fonctionne sur piles
- Alarme anti-sabotage
- Avertissement batterie faible
- 3 modes possibles : sirène seule, voyant seul ou sirène et voyant (voir paramètre 01)
- 4 Temps d’arrêt d’alerte possibles : 30sec ; 60sec ; 120sec ou pas d’arrêt automatique (voir paramètre 02)
- Utilise le SDK Z-Wave 5.02
- Facilité d'utilisation et d'installation
Et ses caractéristiques techniques :
- Type de périphérique Z-Wave : Esclave
- Alimentation : 4x piles 1,5VDC type AA fournies
- Fréquence : 868.42 MHz
- Distance de transmission : 30m
- Volume sonore : 105dB à 1 mètre
- Affichage : LED
- Température de fonctionnement : -15 à 60°C
- Dimensions : 116 x 77 x 40mm
Passons a la découverte de la sirène, l’emballage est simple :
A l’ouverture de la boite, nous y trouvons la sirène avec ses accessoires de fixations (mousse avec scotch double faces et des vis de fixation) ainsi que les 4 piles type AA.
Sur la face arrière de la sirène, nous pouvons voir les deux trous permettant la fixation de celle-ci.
La petite languette en bas a gauche permettra de sortir la sirène de son socle simplement et sans outils pour changer les piles.
En tirant cette languette il suffit de faire glisser la face arrière vers le bas pour accéder à l’intérieure de la sirène.
Nous y trouvons le bloc d’alimentation pour les quatre piles et juste en dessous se trouve le contact d’autoprotection et d’inclusion de la sirène (voir la flèche rouge).  En effet, si la sirène est retirée de sa fixation elle se mettra à sonner, attention a vos oreilles lors du remplacement des piles ou batteries.
Voici le bloc d’alimentation des piles, les fils sont assez long pour installer correctement les piles ou batteries mais il faudra faire attention aux fils lors de la remise en place de celui-ci dans son compartiment.
Une fois les piles ou batteries installées la petite led blanche s’allume et la sirène passe en auto-inclusion.
Sur la Vera, il faudra vous diriger sur le menu « Device », puis « Add device » et ensuite rechercher la sirène VISION ZM1601.
Une fois trouvée vous arriverez sur cette page de présentation indiquant la marche a suivre pour inclure votre sirène.
Sur la vue suivante, on nous demande d’alimenter la sirène.
Un fois les piles ou batteries insérées, on nous indique que la led blanche est allumée et qu’il faut appuyer sur le bouton d’auto-protection
Lorsque l’inclusion est réussie, la led blanche s’éteint.
Il nous reste a renseigner le nom, l’emplacement et la position favoris sur le panneau de contrôle.
La sirène apparait comme ci-dessous dans l’interface de la Vera. On pourra la piloter avec le ON/OFF et l’on y trouve le niveau de batteries.
En cliquant sur la flèche, nous pouvons accéder à plus de paramètres notamment dans « Device Options » qui vous permettra les réglages du flash / sirène et du temps d’arrêt automatique.
Le paramètre 0 vous permettra :
0 = sirène + flash
1 = sirène seulement
2 = flash seulement
Le paramètre 1 vous permettra :
0 = 30 secondes => arrêt de la sirène 30 secondes après son déclenchement
1 = 60 secondes
2 = 120 secondes
3= pas d’arrêt automatique
Conclusion
La sirène est petite et facile à installer, elle sonne fort mais ce n’est pas le même niveau qu’une sirène a compression ; pour son prix je trouve qu’elle fait très bien son travail et permet de compléter le système d’alarme suivant les scénarii (intrusion, feu, inondation, etc…)
Pour ma part je l’ai installée à l’extérieur sous abris.
Vous pouvez la trouver sur la boutique de domotique ici
Mise à jour le Dimanche, 30 Septembre 2018 21:35
