Domotisation d’un écran de projection motorisé #Celexon
Note des utilisateurs: / 93
Bonjour à toutes et à tous, avant de commencer la présentation de cet écran de projection, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année et meilleurs vœux pour 2019.
Donc aujourd’hui, je vais vous présenter l’écran de projection 240x180 gamme PRO motorisé en 4/3 de chez Celexon.
Présentation de Celexon
Celexon est une entreprise allemande avec des filiales européennes dans huit pays. En tant que fournisseur de solutions Audio/Vidéo, Celexon vend et garantie sur le plan international l'ensemble des produits tel que :
- Ecrans de projection manuels ou motorisés,
- Supports de vidéoprojecteur,
- Tables de projection,
- Boitiers de table et tous les autres accessoires.
Présentation du modèle motorisé PRO 240x180 4/3
La série motorisée PRO de Celexon est particulièrement bien finie et robuste, elle s’adresse à tout type d’utilisation. Elle tient toute sa place dans les salles de séminaire par exemple, mais vous donnera également les meilleurs résultats de projection chez vous en Home Cinéma.
Infos rapides :
-230 x 173 cm de surface utile (correspond à une diagonale de 113 pouces ou 287 cm)
- Drop de 5 cm de bords noirs, à gauche comme à droite, en haut et en bas
- Dimensions du carter en cm (largeur x hauteur x profondeur): 255 x 9 x 9 cm
- Poids : 18 kg
- Très bonne tension en raison de l’épaisseur de la toile
- Carter carré blanc élégant
- Bords noirs et drop noir pour un meilleur contraste
- Dos noir opaque
- Idéal pour le Home Cinéma et les présentations avec un gain de 1,2 et angle d’environ 160°
- Réglable en hauteur à souhait, pour épouser tous types de formats
- Idéal pour les murs comme les plafonds
- Boîtier de pilotage et télécommande inclus
- Puissance 40 Watts, Tension : 230 Volts, Fréquence : 50 Hz
La série PRO Motorisée se prête à merveille pour des salles de séminaires à équipement de qualité. Mais elle livre également des résultats exceptionnels de qualité chez soi pour le Home Cinema. La toile de projection est bien tendue grâce à son épaisseur et son poids.
L’écran de projection possède un moteur silencieux. De par sa conception carrée, il se prête autant à un montage mural, qu’à un montage au plafond. La sortie de câble se situe sur la gauche, vu de devant.
La série PRO se laisse arrêter sans à-coups. Ainsi, en plus d'un format 1:1, vous pouvez bénéficier d'un format 4:3, 16:9 voire 21:9.
L’écran de projection possède un facteur gain de 1,2. Celui-ci est optimisé pour les vidéoprojecteurs LCD comme les DLP et permet un angle de vision large.
Un dos noir vous permet de n'avoir aucune perte de lumière et une projection toujours claire. Ainsi, vous pouvez également installer votre écran devant une fenêtre.
Le drop noir et les bords noirs vous permettront d'obtenir un très bon contraste, et une meilleure tenue de la toile.
Vous pouvez contrôler l’écran de projection soit par la télécommande infrarouge, soit par le boîtier de pilotage mural.
Fournis en standard, se trouvent un boîtier de pilotage mural, une télécommande infrarouge (Piles incluses), le matériel de montage au mur ainsi qu’une notice. Ainsi, l’écran de projection est livré prêt à l’emploi.
Pour finir la présentation voici les différents formats avec les dimensions et les poids de la gamme PRO
Passons au déballage
L’écran a été livré rapidement : 3 jours. L’emballage est très costaud notamment par les renforts sur les angles qui apporte de la rigidité et protègent l’écran de projection.
A l’ouverture l’écran est protégé par des blocs de polystyrène
Nous trouvons a l’extrémité de l’emballage les accessoires pour la fixation, le boitier de commandes manuelles avec la prise électrique et la télécommande infrarouge avec son support mural et ses piles.
Le boitier de commandes manuelles possède les même touches Montée, Stop et Descente que la télécommande
Nous pouvons ouvrir le boitier en appuyant sur les petits clips situés sur les côtés où l’on peut découvrir le schéma de câblage.
Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici c’est le câble allant au moteur (fils noir, marron, bleu et vert/jaune) car bien évidement le but est de domotiser l’écran de projection.
Pour domotiser celui-ci j’ai fait le choix d’un module pour volet roulant de chez Fibaro FGR-221 zwave que j’avait sur mon ancien écran de projection.
Vous pouvez utiliser d’autres modules comme les Fibaro FGR-222 ou FGR-223 ou autres.
Passons maintenant à l’installation, je vous passe les détails pour la fixation au plafond et la ligne d’alimentation électrique mais voici quand même les instructions de montage
Nous voila donc au moment du raccordement électrique.
Ici j’ai choisi une boite de raccordement BLM avec poche dont je vous ai déjà présenté ici ( http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2073:installation-dune-boite-dencastrement-blm&catid=5:domotique&Itemid=89 ) pour le module Fibaro
On refait l’étanchéité de la boite et la finition avec une sortie de câble
Et il ne reste plus qu’a tester les commandes et faire les réglages du vidéoprojecteur
Voici l’écran déployé completemen
Ici après réglage de la hauteur par rapport aux enceintes
(Mon ami Eustace en train de bricolé ;D )
Voici l’écran en réglages final avec l’éclairage.
Conclusion
J’ai noté quelques points comme l’odeur plastique vinyle qu’il a dégagé les premiers jours, cette odeur disparait après quelques jours, j’ai laissé l’écran ouvert quelques nuits.
Quelques améliorations aux niveaux des fixations seraient les bienvenues comme des équerres qui se fixes sur la partie arrière par exemple permettrait une installation plus simple et rapide mais l’écran est déjà très complet.
L’écran est de bonne qualité, le carter est de petite taille, le grain permet d’avoir un bon champ de vision et la toile est bien tendue. Les couleurs ressortent bien et il me permet de faire du 4/3 et du 16/9 pour le moment. Le moteur n’est pas bruyant lors de la manœuvre, ca change de mon vieil écran RPS.
Côté box domotique j’ai dû reprendre mes scenarii pour adapter le mode « Cinéma », maintenant lorsque je lance ce mode :
- Mon Karotz fait son annonce Mode Cinéma
- L’écran descend à 85% et le vidéoprojecteur s’allume
- La lumière du salon se met à 30%
- Toutes les autres lumières s’éteignent
- Les volets roulants se ferment.
- L’ampli s’allume, règle le volume a 60% et bascule sur la sortie HDMI dédiée au vidéoprojecteur
- Le lecteur bluray s’allume
- Au lancement de la lecture la lumière s’éteint.
Je tiens à dire un GRAND MERCI à l’équipe Celexon pour leurs efficacités et leurs aides et conseils pour cet écran.
Vous trouverez ci-dessous les liens vers les matériels :
Ecran de projection : http://fr.celexon.com/fr/Motoris-PRO.html
Boite BLM : http://laboutiquededomotique.com/accessoires-domotique/2842-blm-boitier-d-encastrement-pour-micromodule-version-appareillage.html
Module Fibaro : http://laboutiquededomotique.com/micro-modules/2184-fibaro-micromodule-pour-volet-roulant-z-wave-fgr-222.html
Mise à jour le Mardi, 22 Janvier 2019 20:37
