Recyclage et monitoring d'un onduleur - Contexte
Note des utilisateurs: / 11
Contexte
La Teracom TCW120
Monitoring
Conclusion
Dans mon cas, j'ai décidé de mettre mon vieil onduleur sur le portail automatique de ma maison. Lorsqu'il y a une coupure de courant, on peut se retrouver bloquer chez soi. Le but de ce montage est donc de pouvoir ouvrir le portail automatique sans contrainte.
Tout d'abord, il vous faut vérifier que votre onduleur possède une batterie de 12V. Ensuite il faut trouver une batterie de voiture en bon état. Mon onduleur avait un batterie 12V 7A, je l'ai remplacée par une batterie de 12v 48A.
Les batteries des onduleurs sont dans une sorte de gel pour éviter les fuites. ainsi, on peut retourner les batteries d'onduleur sans craindre de les voir fuir. Ce n'est pas le cas pour les batteries de voitures. Afin d'éviter les fuites, j'ai choisi de faire tremper ma batterie dans un bac.
J'ai rallongé les câbles vers la nouvelle batterie en conservant la section de câble qui était initialement sur l'onduleur. Voici le résultat en photo:
En remplacent la batterie j'ai gagné en autonomie. L'onduleur que j'ai recyclé peut débuter jusqu'à 5 ampères. Cet onduleur ne s’éteint pas quand la puissance consommée est très faible.
Sur la photo, vous voyez sur la batterie un kit de fusible de remplacement car lors de mes premiers tests de puissance les fusibles de l'onduleur n'ont pas tenu.
Les tests avec 2 types de portails électriques sont concluants. Celà fonctionne même en mode charge ( tests réalisés avec un moteur basculant FAAC et un portail roulant Nice ).
L'onduleur que j'ai recyclé, est un onduleur de première génération qui ne propose pas de fonctions de surveillance. Je vous propose donc de découvrir une autre manière pour arriver à le monitorer.
Mise à jour le Samedi, 12 Novembre 2011 09:50
