Recyclage et monitoring d'un onduleur - La Teracom TCW120
Note des utilisateurs: / 34
Contexte
La Teracom TCW120
Monitoring
Conclusion
Récemment, j'ai découvert les cartes IP de Teracom. Ces sont diverses cartes IP qui permettent de gérer des entrées/sorties pour une cout raisonnable (~50 à 60 euros). Aujourd'hui, je vais vous parler de la carte TCW120 que j'ai utilisé pour surveiller les temps de charge de mon onduleur.
Chez Teracom, il y a les cartes IP nues et les cartes IP dans un boitier. On les reconnait au boitier ! mais aussi à la lettre B à la fin du modèle. L'avantage de la carte IP nue, c'est qu'elle revient moins cher. Il y a deux modèles de cartes qui se ressemblent, la TCW120 et la TCW121. Ce sont les mêmes cartes, sauf que la TCW121 gère mieux le bus 1-wire. Elle permet de connecter plusieurs sondes, notamment des sondes pour détecter l'humidité.
Caractéristiques techniques des TCW120 et TCW120B:
  • Connection Ethernet 10Mbits
  • Protection par mot de passe
  • Interfaces web pour la configuration
  • 2 entrées numériques
  • 2 entrées analogiques (0 à 20v DC ou 0 à 100v DC)
  • 2 sorties relais (NO et NC)
  • 1 bus 1-wire pour détecteur TST1XX
  • Supporte les protocoles SNMP v1, SMTP, ICMP
  • Supporte les VLANs
  • Envoie de message SNMP
  • Envoie d'emails
  • Possibilité de filtrer les accès à la MAC Address
  • Possibilité de mettre à jour la carte via FTP (Changement de firmware)
Voici une TCW120:
Et une TCW120B:
Caractéristiques techniques des TCW121 et TCW121B:
  • 1 bus 1-wire qui supporte jusqu'à 2 sondes TST1XX ou 2 sondes TSH2xx
  • Firmware qui supporte l'XML
  • Envoie d'emails
Voici un TCW121B
Mise à jour le Samedi, 12 Novembre 2011 09:50
