Suivi de Température
Note des utilisateurs: / 9
Mise en place
L'interface HTTP
Les commandes SNMP
ThingSpeak.com
J'ai fait récemment l'acquisition d'une carte TCW121B de Teracom. Il s'agit d'un module qui fonctionne sur le réseau IP (Ethernet). Il possède deux sorties relais, 2 entrées analogiques, 2 entrées numériques et un bus 1-wire. C'est une carte très complète.
Je vous propose un déballage rapide du produit et une première utilisation avec un sonde de température TST100. Cette sonde est également un produit Teracom.
La sonde TST100 est sur le bas de la photo. Il s'agit d'une sonde de température 1-wire encastrée dans un support métallique.
C'est le troisième article que TLD publie sur ces produits Teracom. Je ne vais donc pas détailler les spécifications techniques de la carte. Si vous cherchez des précisions, je vous propose de lire cette page. Le TCW121B est pilotable par HTTP ou SNMP. Il sait envoyer un email en fonction de seuils que vous devez définir.
Mise à jour le Mercredi, 16 Novembre 2011 23:41
