Test: Thermostat Wifi Heatmiser - L'interface web du Thermostat
Note des utilisateurs: / 70
Installation et Cablage
Configuration via un PC
Utilisation du thermostat
Ce thermostat est pilotable à distance grâce à son interface web embarquée. Paramétrez votre réseau pour l'accèder à distance, et vous pourrez changer les consignes de températures depuis votre travail, ou sur le chemin du retour.
Je n'ai pas trouvé comment traduire l'interface en Francais. Je vais poser la question au constructeur, mais j'ai pas l'impression que ce soit possible.
Sur l'interface web, vous avez 3 parties :  1/ à gauche le menu des fonctions, 2/ au milieu, le détail de la fonction en cours et 3/ à droite, le status courant du thermostat.
La première fonction est la fonction PROGRAM. Elle permet de régler 4 consignes de température pour le week end ou pour la semaine:
  • Wake ==> Consigne à utiliser pour votre réveil
  • Leave ==> Consigne à utiliser quand la maison est vide
  • Return ==> Consigne à utiliser quand vous revenez à la maison
  • Sleep ==> Consigne à utiliser quand vous dormez
Pour passer de la semaine au weekend, vous devez utiliser la liste déroulante au milieu en haut.
Ensuite, il y a le menu FUNCTIONS qui permet d'outre passer la consigne en cours. Vous pouvez ainsi désactiver la consigne pour quelques heures, le temps d'un diner avec des amis ... Cette consigne est applicable via le web et aussi directement sur le thermostat (vous le verrez pas la suite sur une vidéo).
La fonction HOLIDAY permet de programmer ces vacances et d'appliquer une consigne LEAVE pendant ce temps là.
La fonction CLOCK permet de mettre à jour l'heure et la date du thermostat.
Enfin, la fonction PASSWORD permet de changer vos paramètres de connexion.
Revoyons tous ces menus en vidéo ..
Mise à jour le Mercredi, 15 Août 2012 17:19
