| Index de l'article |
| Test: Thermostat Wifi Heatmiser |
| Déballage |
| Installation et Cablage |
| Configuration via un PC |
| Utilisation du thermostat |
| L'interface web du Thermostat |
| En conclusion |
| Toutes les pages |
Installation et Cablage du Thermostat
Avant de connecter le thermostat, il faut se rendre sur la notice pour bien comprendre les différentes bornes. Les bornes N et L montrent l'alimentation 220v. Les bornes C, NC et NO donnent la connexion vers votre système de chauffage. Il faudra utiliser NO pour un contact normalement ouvert ou NC pour un contact normalement fermé.
Pour les besoins de ce test, je monte une lampe en sortie du thermostat. Celà permettra de bien comprendre le déclenchement du chauffage.
Ensuite, je mets le tout dans un carton pour simuler un mur de maison.
Un test en alimentation et on voit bien que le thermostat est en service.
