[DW] Module CHECK.MEMORY
Envoyer Imprimer
Note des utilisateurs: / 0
Ce module permet de vérifier s'il vous reste assez d'espace sur vos disques durs. Ce module est encore en service sur mon installation.
16/02/08 - Version 1.1 - Compatible avec FM 4.3 et les pages domotics-hs2 v1.0
17/03/07 - Version 1.0 - Première release
  • Indiquer differents niveaux d'alerte et recevez differents messages en fonction de l'urgence
Configuration requise
  • Homeseer 1.7 ou Homeseer 2.0 ou Homeseer Pro
  • Framework Domotics 4.10.0 ou + (livré avec le script)
Support
Télécharger
Installation
  1. Dézipper les fichiers dans %HOMESEER%\scripts\modules\CHECK.MEMORY\
  2. Ajouter hs.run "modules\CHECK.MEMORY\scripts\install.vbs"
  3. dans votre startup.txt. Puis redémarrer Homeseer, les devices et les events sont créés automatiquement à chaque démarrage.
  4. Changer les properties du répertoire config
Mise à jour le Dimanche, 09 Janvier 2011 15:00
