Test: Premières heures avec le robot aspirateur Paranello
Note des utilisateurs: / 160
Premiers tests
Nettoyage
Programmation
Conclusion
En septembre de cette année, nous avons tous vu l'offre Groupon.fr sur les aspirateurs Paranello. A l'époque, Paranello nous proposait un aspirateur robot d'une valeur de 250 euros pour seulement 99 euros. Une offre que nombreux d'entre nous ont accepté. Mais voilà, que la livraison a pris du temps ...
Aujourd'hui, après 3 mois, Paranello est en train de satisfaire ses commandes. En fait, Paranello a eu des soucis de conception sur son modèle à 250 euros. Et pour ne pas perdre plus de temps et afin de satisfaire ses clients Paranello a décidé d'envoyer un aspirateur robot à 449 euros à tous ceux qui leur ont fait confiance.
J'ai eu l'occasion de tester ce robot. Je vous propose cet article pour découvrir ensemble ce produit.
Il faut constater que cet aspirateur possède de nombreux accessoires et pièces de remplacement. C'est très appréciable pour ne pas tomber en panne. Ainsi, vous aurez le temps de commander vos pièces au fur et à mesure qu'elles vont s'user.
Description du produit
Performant et élégant, voici le robot aspirateur Multibot de Paranello. Equipé des dernières technologies en la matière, ce robot est contrôlé par des programmes logiciels de pointe pour nettoyer vos sols en profondeur. Pilotable à distance via télécommande, vous pouvez programmer votre nettoyage de la semaine, votre choix de vitesse d’exécution…et le laisser travailler ! Facile à utiliser et à nettoyer, il passe sous vos meubles standards et évite agilement les escaliers et autres obstacles. Autonome jusqu’à 120 mn, le Multibot retournera tout seul se recharger. Un aspirateur qui sait prendre soin de lui-même et de vos sols ; pour que vous puissiez profiter de votre liberté dégagée !
Découvrons cet aspirateur en vidéo:
Caractéristiques du robot:
Il faut noter ici que le robot fait moins de 9 cm de haut. Il peut facilement passer sous la plupart des meubles. il est doté d'une télécommande qui facilite le paramétrage et la programmation du robot.
Le robot est doté d'un mur virtuel qui permet de délimiter la zone de travail.
Conseils d'utilisation
Le constructeur propose les conseils d'utilisation ci-dessous:
Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de passer à mon test.
Déballage du colis
Commençons par le déballage en photos:
Voici le dessous du robot, les connaisseurs reconnaitrons sa ressemblance avec les robots de la marque roomba. C'est déjà un premier gage de qualité.
Le robot est livré avec les principales pièces de rechange. Paranello va bientôt proposer des pièces détachées sur leur site. En attendant, vous avez tout ce dont vous avez besoin dans la boite.
Préparation du robot pour sa première utilisation
Pour commencer, il faut placer le dock de chargement sur un mur avec suffisamment d'espace frontal et latéral. Cet espace est nécessaire afin que le robot puisse s'aligner avec la base lorsqu'il aura besoin de ce recharger.
Attention au fil du transformateur, ce dernier doit être noué correctement afin que le robot ne se prenne pas dessus.
Ensuite, il faut mettre les piles dans la télécommande. La télécommande vous permettra de piloter manuellement le robot, de paramétrer sa programmation hebdomadaire ou de piloter la lampe UV du robot. 2 piles AAA sont nécessaires pour cette télécommande. Les piles ne sont pas fournies avec le robot.
Le mur a aussi besoin de piles. Mais ces piles sont moins classiques, je n'en avais pas en stock donc je n'ai pas pu le tester pour le moment.
Pour bien visualiser le robot, je vous propose ce schéma qui résume assez bien les différentes fonctions qu'il apporte. Il a notamment une poignée de transport, des boutons de commandes sur le capot, un détecteur de vide, une serpillère ...
Regardons en vidéo comment on accède aux filtres. C'est une manipulation importante car c'est celle que vous exécuterez le plus souvent.
Si vous utilisez le robot sur du parquet ou sur du carrelage, vous pouvez ajouter la petit serpillère qui est livrée avec. Elle s'appelle "le MOP", elle permet de lustrer le sol à son passage. Ce MOP ne doit pas être utilisé sur les tapis ou les moquettes. Voici un vidéo de l'installation du MOP:
J'en profite aussi pour vous montrer aussi comment accéder à la batterie.
Voila, votre robot est prêt à être utilisé ! N'oubliez pas de l'alllumer en appuyant sur le bouton ON/OFF sur le bord du robot.
Démonstration dans une petite pièce
Passons maintenant aux démonstrations. Je vous propose en premier un test dans ma salle de bains. Le sol est blanc, la salle de bains fait environ 9m2. Elle possède des obstacles intéressants comme le pied de la vasque, la douche en arc de cercle ou la porte du placard que j'ai laissé intentionnellement ouverte.
Voici d'abord une vidéo fixe:
Et la même vidéo depuis mon téléphone mobile. Dans cette seconde vidéo, je suis mieux le robot et vous pouvez constater sa qualité de nettoyage.
Sur ces deux vidéos, il faut noter le volume sonore du robot. Et le temps de nettoyage, cette petite pièce est nettoyé en moins de 15 minutes. Le robot de débrouille bien sur les obstacles. Les seuls endroits non nettoyés sont les angles, mais là aucun aspirateur n'y arrive à cause de leur forme circulaire.
Mesurons le niveau sonore du robot
Il me semble que cet aspirateur est très silencieux. Tellement qu'aux premiers instants, je me suis demandé s'il aspirait vraiment ou s'il ne faisait que se promener. En fait, il était bien en fonction. Pour mesurer les décibels, j'ai essayer une application Android et j'ai laissé mon téléphone sur le capot du robot pendant quelques minutes. Je ne sais pas si c'est efficace, en tout cas c'est une mesure qu'on peut facilement comparer avec ses concurrents en faisant le même test.
Sur le graphique, on voit que le robot tourne à 70 décibels. Sur la fin du graphique, le robot fait moins de bruit car il était en train de retourner à la base. Lorsqu'il recherche la base, l'aspirateur ne tourne plus. Seul le robot fait du bruit. D'ou la différence de niveau sonore.
Démonstration dans une grande pièce
Je n'ai pas filmé toute la pièce, mais voici une vidéo dans mon salon. Ce que je trouve intéressant c'est que le robot arrive à voir qu'il y a de la place, alors il change de stratégie et il fait des cercles en agrandissant le rayon. C'est particulièrement efficace pour la qualité du nettoyage. sur la fin de la vidéo, on le voit revenir à son dock de chargement.
Retour au dock de chargement
Une vidéo focalisée sur le retour au dock de chargement. J'ai eu d'autres robots comme le Rovio, et je trouve que ce robot aspirateur est particulièrement efficace sur cette fonction.
Sur les vidéos, il faut noter les leds à gauche du dock de chargement. En fait, ces leds sont des lumières de décorations. Sur la documentation ru robot, on lit que c'est également un emplacement pour mettre quelques goutes de parfum. ainsi, lorsque les leds chauffent, le parfum se diffuse dans la pièce.
Nettoyage du robot
Après les démonstration, faisons un zoom sur le nettoyage. Suite à mon essai dans la petite pièce, on peut noter que le robot aspire bien. Le bac est rempli de cheveux et de poussières en tout genre que l'on trouve aisément dans les salles de bains.
La serpillère fait aussi son boulot. Portant, le sol était blanc et lavé de la veille.
Les brosses ne sont pas très sales. Mais il faut dire que le robot n'a fonctionné qu'un quart d'heure.
Mais alors quels sont les conseils pour entretenir son robot ?
Tout d'abord, il faut préciser que le robot de Paranello a été conçu pour le nettoyage rapide et facile. En premier, il vous faudra utiliser la brosse pour vider le bac à poussières.
Ensuite, il vous faut nettoyer le MOP (la serpillèreà à l'aide d'une éponge humide.
Et enfin, il faut nettoyer la double brosse toujours à l'aide de la brosse livré avec le robot.
Programmation
La télécommande livrée avec le robot est très simple à utiliser.  Vous pouvez programmer le robot sur une semaine. Je n'ai pas encore essayé de piloter le robot depuis mon PC, mais je pense que ce doit être facile en enregistrant les codes de la télécommande sous Homeseer. J'essayerais plus tard et je vous en reparlerais.
L'avis de Domotics
Points forts
  • Petite taille, Bonne conception
  • Qualité de nettoyage
  • Livré avec de nombreux accessoires et pièces de rechange
Points faibles
  • Livré sans piles
Après deux jours d'utilisation, je dois dire que je suis conquis par ce robot. C'est mon premier aspirateur robot, et j'étais assez méfiant sur le concept. Mais il faut dire que c'est un beau produit. Ce n'est pas un gadget. Il s'adapte facilement aux obstacles, il est vraiment autonome jusqu'à son retour à la base.
Je vais continuer à tester ce robot et je referais un article plus tard suite à une utilisation intensive du robot. Je regarderais d'ici là comment remplacer sa télécommande par mon PC de domotique. Et je vous dirais si j'ai trouvé de nouveaux points forts ou de nouvelles faiblesses.
Gagnez ce robot pour Noel
Si vous souhaitez gagner ce robot pour Noel, vous devez aller sur la nouvelle page Facebook de Paranello et cliquez J'aime. Un tirage au sort sera organisé pour désigner l'heureux gagnant.
Mise à jour le Dimanche, 12 Août 2012 23:39
Bon Plan
