[DW] Framework Domotics
Envoyer Imprimer
Librairie commune à tous les modules Domotics. Brique de base obligatoire pour utiliser les scripts de Domotics.
29/04/08 - Version 4.3.2 : Corrige un bug sur l'insertion des caractères apostrophe en base de données
Librairies de fonctionnalités:
  • Librairie des fonctions ASP
  • Librairie des fonctions sur les dates
  • Librairie des fonctions sur la gestion des fichiers
  • Librairie des fonctions réseaux
  • Librairie des fonctions SMS
  • Librairie des fonctions SQL
  • Librairie des fonctions sur les chaines de caractères
  • Librairie des fonctions WSH
  • Librairie des fonctions X10
Configuration requise
Pour utiliser le framework, vous avez besoin des logiciels ci-dessous:
  • Homeseer 1.7 ou 2.X (seulement 2.0.41 a été testé)
  • Les utilitaires SYSINTERNALS sont nécessaires si vous voulez utiliser les fonctions killProcess ou isAlive
  • La dll wolcom.dll est nécessaire si vous souhaitez utiliser la fonction doWakeUp.
  • La dll Skype4COM.dll est nécessaire si vous souhaitez vous envoyer des SMS via Skype v3.0. Attention, un compte et des crédits sont nécessaires (0,11 centimes d'euros le SMS)
  • La commande wget-1.8.2.exe est nécessaire, pour les modules Domotic's qui prélèvent des informations sur des pages Web (exemple : le module GET.METEO.FROM.YAHOO).
Support
Télécharger
Installation
Le framework étant une librairie de fonctions et de paramètres communs à toute votre domotique, vous devez installer le framework séparément (hors de vos modules DOMOTICS). Pour installer un framework commun à plusieurs modules, il faut suivre ces étapes:
  1. Arrêtez votre application Homeseer
  2. Dézippez les fichiers dans le répertoire scripts de Homeseer. Vous devez avoir une structure du style C:\Program Files\Homeseer 2\scripts\lib, C:\Program Files\Homeseer 2\scripts\lib\config, etc
  3. Si vous voulez utiliser la fonction qui envoie des SMS, vous devez éditer votre fichier startup.txt et ajouter la ligne ci-dessous dès le début du fichier: hs.run "scripts\install.vbs" . Si vous voulez un exemple, vous pouvez regarder le fichier startup.txt.domotics.
  4. Si vous utilisez une base MySQL, il vous faut modifier votre fichier startup.txt et ajouter la ligne hs.RegisterStatusChangeCB "lib\framework_domotics.vbs","traceDeviceChanges" à la fin de ce fichier (Cette ligne permet de sauver en base tous les changements de devices). Si vous voulez un exemple, vous pouvez regarder le fichier startup.txt.domotics.
  5. Editez le fichier de paramètre framework_domotics.inc pour configurer votre environnement. Ce fichier est ici : C:\Program Files\Homeseer 2\scripts\lib\framework_domotics.inc
  6. Exécuter le fichier C:\Program Files\Homeseer 2\scripts\scripts\install.bat. Ce fichier va enregistrer les deux dll wolcom et skype sur votre PC.
  7. Redémarrez Homeseer
Mise à jour le Samedi, 12 Mai 2012 08:21
