Tutorial pour sauver des données Homeseer dans une base de données Mysql - Création d'un script spécifique
Note des utilisateurs: / 32
Installation de Mysql
Création de la base de données
Test avec le framework Domotics
Pour sauver spécifiquement des données d'un module, il suffit de créer un script de ce style. Le script fait juste une requête SQL de type INSERT. Cette commande va ajouter la valeur du device A1 dans la table events de la base de données que nous venons de créer. Vous pouvez bien sur modifier ce script pour traiter vos codes de module...
Créez le script test.vbs dans le répertoire HOMESEER/scripts/modules/
#include ..\lib\framework_domotics.vbs
Sub main
'Sub saveDeviceChangeWithAuthor(astrDevice,astrAuthor) Dim aobjConn                ' Connection to the database Dim astrConnectionString        ' Connection String Dim astrDatabase            ' Path + File to find the database Dim astrSQL                ' Query to be executed Dim aevtLast                ' Last event trigered Dim acodeLast                ' Last code changed Dim aDateTime                ' Current Date and Time Dim astrDevice
astrDevice="A1"
Set aobjConn = CreateObject("ADODB.Connection") aobjConn.Open(G_CONNECTION_STRING) aDateTime = Now()
astrSQL = "INSERT INTO EVENTS (STRING, DEVICE, STATUS, VALUE, DATE, NOTES) VALUES (" astrSQL = astrSQL & "'" & replace(hs.DeviceString(aStrDevice),"'","''") & "'," astrSQL = astrSQL & "'" & astrDevice & "'," astrSQL = astrSQL & "'" & hs.DeviceStatus(astrDevice) & "',"       astrSQL = astrSQL &  hs.DeviceValue(astrDevice) & "," astrSQL = astrSQL & "'" & Year(aDateTime) &"/"& Month(aDateTime) &"/"& Day(aDateTime) astrSQL = astrSQL & " " & Hour(aDateTime) &":"& Minute(aDateTime) &":"& Second(aDateTime) & "'," astrSQL = astrSQL & "'" & replace(astrAuthor,"'","''") & "')"
aobjConn.Execute astrSQL aobjConn.Close Set aobjConn = Nothing
End Sub
Créez ensuite un évènement Homeseer. Et utilisez le fichier test.vbs.
Enfin, ouvrez votre client MySQL et vérifiez que les données sont bien sauvées dans la table EVENTS. Utilisez pour celà la commande SQL " select device, date from events;"
Mise à jour le Mercredi, 15 Août 2012 20:03
