Tutorial pour sauver des données Homeseer dans une base de données Mysql - Installation de Mysql
Note des utilisateurs: / 9
Création de la base de données
Test avec le framework Domotics
Création d'un script spécifique
Pour lancer l'installation de MySQL, il faut exécuter le fichier mysql-5.5.19-win32 (Double cliquez dessus). Puis confirmez l'éxecution.
L'assistant d'installation démarre et vous propose les différentes étapes
Choisissez une installation TYPICAL pour une installation de domotique.
Cochez la case pour que le configurateur démarre dès la fin de l'installation de MySQL.
Sélectionnez l'option "Developer Machine" pour une installation de domotique. Cet option met en place des paramètres suffisant pour une base de données accédées par peu de comptes utilisateurs.
Prenez l'option "Multifunctional Database".
L'écran suivant est important. Il vous permet d'ouvrir le pare-feu windows en cochant la case "Add firewall exception for this port".  L'ouverture du firewall vous permettra d'accéder la base de données depuis un autre PC de votre réseau local.
Maintenant, il vous faut choisir "Install as Windows Service" pour que Mysql soit installé comme un service Windows. Cochez également "Include Bin Directory ..." afin que votre client Mysql soit utilisable en ligne de commande, depuis n'importe quel répertoire de votre disque.
Sur l'écran suivant, il faut saisir le mot de passe de l'administrateur des futures bases données (utilisateur root). Indiquez également si vous autorisez à accéder la base de données depuis un autre PC de votre réseau. Pour autoriser l'accès, il faut cocher "Enable root access from remotes".
Pour finir, le configurateur termine l'installation. Cet écran peut durer quelques minutes.
Avant d'aller plus loin, je vous propose de faire un test de MySQL. Lancez le client MySQL qui se trouve maintenant dans votre menu démarrer.
Entrez le mot de passe administrateur des bases de données.
Entrez la commande "use mysql" pour sélectionner la base par défaut de MySQL. Cette base s'appelle "mysql". Puis entrez la commande "show tables;" pour que le client liste les tables SQL de la base mysql.
A ce stade, on confirme que Mysql est bien installé. Maintenant, il faut continuer en installant le connecteur ODBC. C'est un petit logiciel qui vous permettra d'accéder vos bases MySQL depuis n'importe quels logiciels : Homeseer, MS Excel, etc.
Lancez l'installation du second fichier mysql-connector-odbc-5.1.9-win32 et acceptez l'avertissement de sécurité.
Puis suivez les différentes étapes de l'installeur.
A ce stade, vous venez de finir les différentes installation. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'utilisation de MySQL ...
Mise à jour le Mercredi, 15 Août 2012 20:03
