| Index de l'article |
| Découvrez les iAccessoires MASQUOTT |
| Tests |
| Autres démos |
| En résumé |
| Toutes les pages |
Tests
Commençons par tester l'application Air Report HD. C'est l'application qui utilise la totalité des capacités de l'accessoire. Air Report HD affiche un écran qui ressemble à une ancienne station météo.
Dès son démarrage, l'application vous demande de calibrer l'altimètre en saisissant l'altitude de votre position.
Cliquez oui, puis rentrez votre altitude.
Ensuite, l'application démarre avec ses différents indicateurs.
Si vous êtes perdus entre ces indicateurs, vous pouvez poser le doigt dessus pour faire apparaitre une légende. Ce n'est pas facile de prendre en photo cette fonction, alors j'ai fait une petite vidéo rapide.
En bas à droite, il y a un petit icone (i) qui permet d'afficher un menu. Ce menu permet ensuite d'activer/désactiver l'altimètre. Il permet aussi de configurer les quelques unités de mesure.
Je vous propose de le découvrir en vidéo.
Passons maintenant à l'application Masquott Altimeter.
Cette application est plus simple, elle permet juste de visualiser un baromètre ou un altimètre. Il est facile de passer d'un écran à l'autre en glissant un doigt sur l'écran de l'iPad.
Pour finir, il y a aussi l'application Masquott Air Report utility qui affiche la pression, l'humidité et la température sur une même page. Il est possible de changer les unités de mesure en tapotant sur l'unité affichée.
