Découvrez le service PushingBox - Intégration avec l'eeDomus
Note des utilisateurs: / 31
Configuration de la pushingbox
Intégration avec la Zibase
Utilisation de PushingBox avec l'eeDomus
Pour illustrer cette implémentation, j'ai souhaité utiliser l'eeDomus et le modem de Teleinformation que j'utilise depuis peu. Grâce à ce modem, l'eeDomus connait la consommation de ma maison en temps réel. On peut donc créer des règles de notification pour connaitre les moments ou la maison consomme le plus d'électricité. C'est intéressant pour comprendre les moments de la journée sur lesquels il faut travailler pour faire les économies les plus importantes.
Regardons comment faire une notification lorsque ma maison consomme plus de 8000W. Pour celà, il faut créer un périphérique virtuel de type HTTP. Ce périphérique va nous permettre d'appeler le scénario PushingBox lorsqu'une règle eeDomus sera activée.
Allez dans le panneau de configuration de la box.
Créez le périphérique virtuel de type HTTP. Affectez le à une pièce ou à la catégorie Macros.
Ensuite, passez à l'onglet Valeurs pour indiquer l'adresse http qu'il faudra contacter lorsqu'on passera dans l'état d'alerte. Sur l'eeDomus, l'url PushingBox doit être découpée en deux le corps de l'URL et les paramètres. Ne pas oubliez de mettre "?" au début des paramètres car sinon, l'url sera incomplète et ne fonctionnera pas.
Voici une vue de votre Macros une fois crée.
Maintenant, il faut créer les règles d'activation. J'ai choisi de créer deux règles. En fait je ne souhaite par recevoir trop d'alertes de ce type, donc je dis que je reçois une seule alerte par jour.
Je crée une première règle qui réinitialise le nombre d'alertes toutes les nuits à 1h. Cette règle fait passer le statut à "No Alert".
La seconde règle regarde s'il ya surconsommation (Conso EDF > 8000W) et regarde aussi si c'est la première surconsommation de la journée. Si c'est le cas, le scénario PushingBox est appelé en mettant le périphérique HTTP au statut comportant l'url de notiication.
En résumé, voici la liste des règles eeDomus.
Mise à jour le Mercredi, 22 Février 2012 20:02
