La ZIBASE de Zodianet - En conclusion
Note des utilisateurs: / 38
L'utilisation de la Zibase
L'interface utilisateur
5 - En conclusion
5.1 - Avantages de la Zibase
  • Elle consomme moins d'électricité qu'un PC (seulement 1W d'après le constructeur)
  • Elle est simple à paramétrer, plus besoin d'être un geek pour faire de la domotique
  • Elle n'a pas d'antenne extérieure et pourtant la réception des signaux est très bonne. Dans ma maison, je possède de nombreux capteurs, et ma Zibase fait aussi bien qu'un RFXCOM avec 2 grosses antennes en hauteur !
  • Elle est ouverte ! un plug-in Homeseer existe déjà, il permet d'accéder aux différentes valeurs de vos périphériques
  • Elle possède un port série. Certains internautes ont déjà utilisé ce port avec un CM11. Mais il est aussi intéressant de plugger un reseau 1-wire sur la Zibase
  • Il est possible de déclencher des scénarios d'une Zibase distante
5.2 - Inconvénients de la Zibase
  • Elle ne supporte pas les RFXPowers et les RFXMeters. Personnellement, je suis ma consommation électrique avec un RFXPower, il m'est donc impossible de gérer ces mesures avec une Zibase.
  • Il n'ya pas la possibilité de grouper plusieurs données (plusieurs périphériques) sur un même graphe (exemple : difficile de comparer plusieurs capteurs de température)
  • Les noms des scénarios et des modules sont limités à 20 caractères. Ce point est génant selon le nombre de périphériques que vous avez. Personnellement, j'utilise les noms pour me repérer dans mon installation.
  • Il est dommage de ne pas pouvoir copier/dupliquer un scénario pour éviter de tout re-sélectionner pour deux scénarios qui sont semblables.
  • La fonction déclenchement sur seuil est globale à toutes les sondes.
  • Elle ne gère pas les modules en 310Mhz. Tous ceux qui achètent leurs capteurs aux USA ne pourront pas les utiliser avec la Zibase. Dans mon cas, les 2/3 de mes périphériques viennent des USA :(
  • L'interface utilisateur convient à un besoin simple, mais devient inutilisable si votre installation possède beaucoup de périphériques/sondes/scénarios/etc. Il manque des filtres, des catégories pour faciliter la navigation (filtre par salle, etc)
  • Elle a besoin d'internet pour fonctionner. La Zibase ne fonctionne plus lorsqu'elle n'est plus connecté à Internet. Si vous perdez votre connexion Internet pendant plusieurs heures, vous pouvez perdre des valeurs de vos différents capteurs.
  • Elle ne gère pas l'infrarouge
5.3 - L'avis de Domotics
Personnellement, je n'abandonnerai pas mon installation de domotique pour une Zibase. Je pense que la Zibase convient à deux types de besoins:
  • Vous souhaitez une installation simple avec peu de périphériques. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête dans la programmation de vos périphériques. Dans ce cas, je vous conseille la Zibase, elle est faite pour vous.
  • Vous souhaitez gérer simplement une série de capteurs et sondes. Votre but est d'avoir un système autonome et directement consultable depuis Internet. Dans ce cas aussi, la Zibase est faite pour vous
Dans les autres cas, il va être difficile de l'adopter car ces inconvénients sont difficiles à accepter. Celà étant la société Zodianet est dynamique, elle se tient informée et supporte ses clients. Il est donc fort à parier que les prochaines versions de la Zibase résoudront certains des inconvénients évoqués plus haut ...
5.4 - Points non testés ...
Lorsque j'ai manipulé la Zibase, je n'ai pas eu l'occasion de tester les points suivants :
  • Je n'ai pas testé l'envoi X10 car je n'avais pas de TM13 ni de module RPT
  • Je n'ai pas eu le temps d'étudier le langage de scripts proposé dans les scénarios
  • Je n'ai pas pu tester le plug-in pour l'interfacer avec Homeseer
  • Mes caméras étaient incompatibles avec la Zibase, je n'ai pas pu tester ce point
  • Je n'ai pas testé toutes les possibilités des scénarios notamment : fonctions spéciales (http, upnp), fonctions de calcul (encore en beta), Envoi d'un message à un nabaztag, etc
6 - Remerciements
Je remercie Planete-Domotique pour m'avoir prêté une Zibase pendant 3 semaines. Merci pour ce prêt et le support ...
7 - lls parlent aussi de la Zibase
