Aircam, la caméra d'Ubiquity - Utilisation de l'AirCam avec des logiciels tiers
Note des utilisateurs: / 9
Les logiciels Ubiquity
Utilisation de l'Aircam avec des logiciels tiers
Visualiser l'AirCam avec VLC
Ce qui est intéressant avec une caméra IP, c'est de pouvoir l'utiliser depuis des logiciels tiers. Si la caméra est suffisamment ouverte, celà ne doit pas poser de problème.
Commencons par VLC, il est possible d'ouvrir un flux VLC en appelant cette URL. 192.168.1.52 est l'adresse sur mon réseau. Faites bien attention à changer cette adresse pour votre installation.
Le flux vidéo est opérationnel. Différentes qualités sont proposées par la caméra. Dans la photo ci-dessous vous êtes en qualité maximale.
Capture d'image en ligne de commande
On peut aussi prendre des photos (snapshot) en ligne de commande. Pour celà , il existe deux méthodes. La première consiste à appeler l'utilitaire CURL:
$ curl -c /tmp/cookies.txt http://ubnt/login.cgi && curl -o snapshot.jpg -LH 'Expect:' -b /tmp/cookies.txt -F username=ubnt -F password=ubnt -F uri=/snapshot.cgi http://ubnt/login.cgi
La seconde consiste à appeler l'outil ffmpeg qui permet de prendre des photos via le flux vidéo de la caméra.
$ ffmpeg -i rtsp://ubnt/live/ch00_0 -frames 1 snapshot.jpg
Personnellement, j'ai testé et je préfère la première méthode. Voici le résultat:
Utilisation de la caméra depuis votre smartphone
Dans mon cas, j'ai un Galaxy Note Android. J'utilise IPCAMVIEWER qui permet de gérer tous mes types de caméras. J'ai paramétrer l'AirCam pour qu'elle soit accessible depuis Internet. j'ai utilisé mon reverse proxy apache que j'ai déjà présenté ici.
Ensuite, je paramètre la caméra sur IPCAMVIEWER
Et je profite du flux vidéo en mosaique et en plein écran.
Mise à jour le Jeudi, 03 Mai 2012 21:42
