| Index de l'article |
| Aircam, la caméra d'Ubiquity |
| Les logiciels Ubiquity |
| Utilisation de l'AirCam avec des logiciels tiers |
| En conclusion |
| Toutes les pages |
Le serveur web de la caméra
L'Aircam est équipée en standard d'un serveur web qui permet d'accéder aux principales fonctions de la caméra.
L'utlisateur par défaut est ubnt, le mot de passe par défaut est ubnt. Utilisez les pour vous connecter la première fois. Ensuite, vous pourrez changer le mot de passe ...
Le première onglet permet d'afficher les infos de la caméra et le flux vidéo en direct.
Ensuite, on peut naviguer dans ce premier onglet pour afficher les PC clients connectés.
On peut afficher le débit réseau de la caméra (émission / réception).
Toujours dans le premier onglet, on peut consulter les paramètres de connexion.
La caméra propose en standard un log très complet qui se trouve dans le premier onglet.
Ensuite, on passe sur le second onglet. C'est ici que vous pourrez spécifier un utilisateur et un mot de passe spécifique pour accéder directement au flux vidéo. Vous pouvez choisir d'annuler l'authentification en cliquant la case à cocher en haut à droite. Celà peut être utile si vous êtes sur votre réseau local et que vous n'avez pas besoin d'une sécurité maximale.
Sur le troisième onglet, on peut changer la configuration réseau de la caméra : Changer l'IP, l'authentification, ...
L'onglet Services permet d'accéder à quelques fonctions avancées. Par exemple, on peut activer un "watchdog". Il s'agit d'un programme qui va vérifier que la caméra est toujours accessible. Si cette dernière n'est pas accessible sur le réseau, le watchdog va la redémarrer.
On peut activer ici la connexion SSH, Telnet, ...
Pour finir, l'onglet système permet de gérer les paramètres régional de la caméra. On y trouve également la fonction pour mettre à jour le firmware de la caméra.
En résumé, le serveur web permet de vérifier et modifier la configuration de la caméra. Ensuite, vous pouvez décider d'utiliser votre caméra avec un autre logiciel tiers.
Le logiciel AirVision
Si vous avez plusieurs caméras Ubiquity et que vous avez un PC qui reste allumé 24h/24, vous pouvez envisager d'installer Airvision. Airvision est un logiciel proposé par Ubiquity. Il est interessant car il permet de modéliser toutes nos caméras sur un plan de maison. Il permet également de créer des zones et de suivre les détections de mouvement.
Je ne réalise pas un test complet d'AirVision car il faudrait y dédier un article. Mais voici un exemple des écrans les plus sympas.
Pour commencer, voici le plan de la maison sur lequel on peut positionner les caméras. Tout est géré à travers une interface web.
Il est possible de créer plusieurs zones de détection. Pour chaque zone, on peut créer une sensibilité différente en fonction du contexte.
En haut d'Airvision,vous remarquerez que le logiciel vous résume les détections. L'ergonomie est bien pensée.
Pour finir sur Airvision, je vous propose une vidéo que j'ai trouvé sur youtube:
