| Index de l'article |
| Intégration de la PVBOX à la Zibase ou à l'Eedomus |
| Intégration avec la Zibase |
| Intégration avec l'Eedomus |
| En conclusion |
| Toutes les pages |
Sur l'eedomus, il faut utiliser les périphériques "HTTP Capteur" pour faire la même chose. Nous en avons déjà parlé précédemment. Il faut créer un capteur HTTP pour chaque valeur que vous souhaitez lire. On peut définir l'unité et la fréquence de lecture au niveau de chaque capteur.
Pour commencer, voici comment on récupère l'index de consommation en Heures Pleines. On donne l'url du fichier xml et le chemin pour accéder à l'info. On peut noter l'unité qui est personnalisable. Ici, j'entre Wh qui est l'unité de la trame de téléinformation.
Même type de configuration pour la consommation instantanée. Je change ici l'unité et la fréquence (toutes les minutes).
Enfin, un exemple de configuration pour la température.
Et la puissance max de la journée.
Il faut noter que j'ai mis tous ces périphériques dans une même pièce appelée Test PVBox. Maintenant, il est facile de tout visualiser en accédant la pièce. Chaque capteur a un graphique personnalisable parmi un liste de différentes représentations. J'ai choisi les graphiques qui me semblaient les mieux adapter pour illustrer la situation.
Derrière chaque capteur, on peut parcourir les valeurs des derniers jours. On peut voir la liste ou un graphique sur une période paramétrale.
Ce qui est très agréable sur l'eedomus, c'est qu'on peut choisir la visualisation de chaque périphérique. On peut aussi montrer un périphérique dans différents affichages en attachant le capteur à différentes pièces. Par exemple, je peux attacher un capteur à une pièce PVBox et une pièce Garage. Dans la pièce PVBox, je peux l'afficher sous forme d'une jauge, et dans la pièce Garage, je peux l'afficher sous forme d'une courbe. Celà permet de personnaliser un maximum son installation. Et de propose une interface graphique selon les intérêts de chaque membre de la maison.
