| Index de l'article |
| Premiers pas avec le kit Tinker Kit d'Arduino |
| Présentation du Kit |
| Premier programme Arduino |
| En conclusion |
| Toutes les pages |
Une fois que vous avez assemblé votre kit, il faut le connecter à votre PC par l'intermédiaire du port USB. Le PC va détecter le module Arduino et va vous demander le drivers. Ouvrez cette url et téléchargez le kit Arduino qui correspond à votre OS.
Ensuite, précisez que le drivers est dans l'archive que vous venez de télécharger. Windows va donc reconnaitre le module Arduino.
Puis un port série va être créé pour dialoguer avec la carte Arduino. Il vous faut noter le numéro du port Série car il vous faudra le reporter dans le paramétrage du programmateur.
Maintenant, vous êtes prêt pour la première programmation....
Dans mon cas, je vais essayer de faire clignoter une led. J'ai donc pris ce programme.
based on Blink, Arduino's "Hello World!"
Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
The Tinkerkit Led Modules (T010110-7) is hooked up on O0
created in Dec 2011
by Federico Vanzati
This example code is in the public domain.
// include the TinkerKit library
#include <TinkerKit.h>
TKLed led(O0); // creating the object 'led' that belongs to the 'TKLed' class
// and giving the value to the desired output pin
void setup() {
// TinkerKit 'object' eliminate the need for pin declaration with pinMode()
void loop()
led.on(); // set the LED on
delay(1000); // wait for a second
led.off(); // set the LED off
On voit que ce programme utilise une libraire TinkerKit.h. Il vous faut la télécharger ici et la déposer dans le répertoire "librairies". Voilà ce que ça doit donner:
Ensuite, ouvrez votre éditeur Arduino:
Copiez le code que je vous montrais plus haut.
Puis ouvrez le menu Tool > Board > et sélectionnez votre carte Arduino.
Puis ouvrez le menu tool > Serial Port > Et sélectionnez le port série que je vous ai montré plus haut.
Enfin, ouvrez le menu File > Upload pour charger votre programme. Aussitot que le programme est chargé, vous verrez la led clignoter. Pour compléter les photos, je vous propose de terminer en regardant ce beau montage en vidéo.
