HDHomeRun pour diffuser la TV TNT sur votre réseau local - Configuration du HDHomeRun
Note des utilisateurs: / 28
Présentation du produit
Utilisation avec depuis VLC ou HDHomeQuickTV
Utilisation depuis le Windows Media Center
Utilisation depuis un iPad
Maintenant passons à la configuration du tuner. Pour celà, il vous faut un Mac, un PC Linux, ou un PC Windows. Je vous montre ici comment configurer le HDHomeRun à partir d'un PC Windows.
Si vous décidez de partir du CD, vous devez lancer le fichier hdhomerun_windows*.
Sinon vous devez télécharger l'équivalent sur la page web ci-dessous.
Une fois téléchargée, exécutez l'archive.
Indiquez le répertoire d'installation.
Pour finir, lancez la détection des tuners HDHomeRun en cochant la case ci-dessous.
L'assistant de configuration s'ouvre automatiquement. Sur le premier onglet, vous devez vous localiser.
Sur le second onglet, vous devez entrer votre principale application de visualisation. Et vous devez entrer un visualisateur à utiliser depuis l'assistant de configuration. Cette seconde application sert à choisir rapidement les chaines parmi la longue liste proposée. Vous avez besoin d'un visualisateur léger, qui s'ouvre et se ferme vite. Ce sera ainsi plus commode.
Pour un premier test, je garde l'application de HDHomeRun. Par la suite, je vous montrerais comment ça fonctionne avec VLC.
Le 3ieme onglet permet de paramétrer le type de signal Antenne, Cable, Satellite. Dans mon cas, je branche ma TNT, donc je garde Antenne Digitale.
Le 4ieme onglet est le plus important. Lancez un scan pour chercher toutes les chaines qui vous recevez. Vous allez obtenir une liste, et si vous habitez en ville (comme moi), vous aurez peut être le choix entre plusieurs canaux pour une même chaine. Dans ce cas, essayez les chaines une à une et cocher la case de celle qui fonctionne le mieux.
Cliquez sur le lien à gauche pour tester chaque canal. L'application HDHomeRun va s'ouvrir pour vous montrer la qualité. Si l'image n'est pas pixelisée, si le son est bon, sélectionnez ce canal en cochant la case à droite. Renouvelez cette opération pour toutes les chaines.
A la fin, appliquez les changements. Vous avez fini la configuration.
HDHomeRun installe aussi un autre logiciel appelé "configurateur". Il permet de changer le firmware de votre tuner. Il permet aussi de juger de la qualité de votre signal (celui de votre antenne TNT).
Mise à jour le Dimanche, 12 Août 2012 23:41
