Les applications mobiles du thermostat Heatmiser - Avec un smartphone Android
Note des utilisateurs: / 12
Avec iPhone ou l'iPad
Pour commencer, regardons l'application Android. Les copies d'écran ci-dessous sont réalisées à partir de mon Samsung Galaxy Note. L'application Heatmiser pour Android est disponible sur le Google Play. Utilisez ce lien si vous ne la trouvez pas.
J'ai essayé de vous mettre une copie de chaque écran. Après son démarrage, Heatmiser affiche une mire de connexion. Vous devez entrer l'adresse de votre thermostat. Dans l'exemple ci-dessous j'utilise une adresse locale de mon réseau IP domestique. Mais vous devez utiliser une adresse Internet si vous pilotez votre chauffage à distance (depuis votre travail, en déplacement, ...)
L'application nécessite un mot de passe. Il s'agit du même mot de passe que celui de l'application Web. C'est le mot premier mot de passe qui vous a permis de configurer le réseau Wifi du Thermostat.
L'écran suivant présente la page d'accueil de l'application. En haut à gauche, vous avez le mode (chauffage ou climatisation); au milieu, la température courante; à droite, la consigne de climatisation (de refroidissement).
Ensuite, la page présente le menu des différentes fonctions accessibles.
Si vous lancez "Set Heating Times", vous allez pouvoir programmer différentes consignes de chauffage pour les principaux moment de la journée. Il est possible de faire une différence entre les jours de la semaine et les jours du week end.
Su l'écran suivant, vous voyez les deux consignes du réveil "Wake". Vous pouvez naviguer sur "Leave" (départ maison), "Return" (retour maison), "Sleep" (pendant que tout le monde dort) en utilisant la barre de boutons du haut.
Ensuite, sélectionnez "WeekDays" (pour semaine) ou "WeekEnds" (pour le week end). Cette sélection va vous permettre de changer la consigne.
Vous noterez que les commandes sont simples. Pas besoin de taper au clavier. Cette application est facilement utilisable même depuis les smartphones Android de petites tailles.
Il n'y a pas de boutons pour sauver. Toutes vos modifications sont sauvegardées automatiquement. Vous pouvez passer à la consigne suivante sans craindre de perdre votre dernière saisie.
Si vous revenez sur la page d'accueil, vous verrez la fonction "Holiday". Cette fonction permet de désactiver le chauffage (ou la climatisation) durant une période de x jours.
Sur le même principe, on peut modifier la date sans utiliser de clavier.
Sur l'écran d'accueil, vous verrez la fonction "Température Hold". Cette fonction permet de surpasser toutes les consignes pendant un délai de temps. Par exemple, vous faites une soirée chez vous, vous êtes nombreux, vous pouvez décider de baisser le chauffage pendant un certain temps. Dès que le temps est écoulé, le thermostat reprend les anciennes consignes.
Nous avons fait le tour des écrans du thermostat. Sur la page d'accueil, vous voyez deux autres fonctions dont je n'ai pas encore parlé. Il s'agit de la fonction lock (pour bloquer l'accès au thermostat). Et la fonction away pour passer en mode "leave" manuellement.
Regardons maintenant la même application pour iOS.
Mise à jour le Mercredi, 15 Août 2012 17:05
Bon Plan
