[DW] Module MONITOR.NETWORK
Envoyer Imprimer
Note des utilisateurs: / 0
Ce module fait des pings réguliers pour surveiller si vos périphériques IP sont présents sur le reseau. Vous pouvez également utiliser ce module pour redémarrer certains équipements comme la freebox ou votre routeur.
16/02/08 - Version 1.1 - Améliore les temps de ping grace à WMI (nécessite FM 4.3.0)
2006 - Version 1.0 - Première release
  • Installer ce module
  • Paramétrer un device Homeseer par équipement IP ou adresse URL que vous souhaitez monitorer
  • Ce module permet de monitorer plusieurs adresses IP
  • Quand les adresses dites CRITICAL sont toutes "Not available", le script redémarre votre modem/freebox (par défaut, votre freebox est attendu sur module AM12 portant le code A5)
  • Dès qu'une adresse dite SEVERE est "Not available", le script redémarre votre modem (par défaut, votre freebox est attendu sur module AM12 portant le code A5)
Configuration requise
  • Homeseer 1.7 ou Homeseer 2.0ou Homeseer Pro
  • Framework Domotics 4.10.0 ou + (livré avec le script)
Support
Télécharger
Installation
  1. Dézipper les fichiers dans %HOMESEER%\scripts\modules\MONITOR.NETWORK\
  2. Ajouter hs.run "modules\MONITOR.NETWORK\scripts\install.vbs"
    dans votre startup.txt. Puis redémarrer Homeseer, les devices et les events sont créés automatiquement à chaque démarrage.
  3. Changer les properties du répertoire config pour paramétrer votre environnement
Mise à jour le Dimanche, 09 Janvier 2011 16:44
