Les produits TERACOM sont des cartes IP Ethernet à bas cout qui permettent de piloter des entrées, des sorties, un bus 1-wire ... Ce qui me plait dans ces produits, c'est la possibilité de commander la carte via le protocole SNMP. Il s'agit d'un protocole léger, utilisable sous Linux et Windows.
TERACOM vend ses produits avec et sans boitier. Celà permet de gagner encore plus sur le cout.
Voici un index des articles TLD sur les TERACOMs :
- L'application Android pour les cartes Teracom TCW12x
- Pilotez son portail via un réseau IP
- Recyclage et monitoring d'un onduleur
- Avec une simple carte relais, élargissez les champs du possible (épisode 1)
- Premier bilan d'une VMC double Flux connectée
N'oubliez pas que le forum possède aussi sa section sur les produits TERACOM.
