| Index de l'article |
| Découverte de la Zipabox |
| Description des widgets |
| Le créateur de règles |
| L'application Android |
| En conclusion |
| Toutes les pages |
Une nouvelle box vient de faire son apparition sur le marché Français. Il s’agit de la Zipabox, une box Croate de la société Zipato. Elle est petite par la taille, mais elle est déjà pleine de fonctionnalités intéressantes et novatrices. La Zipabox propose une approche modulaire ou vous pouvez compléter votre installation Zwave par du Zigbee, du KNX ...
Je vous propose d’en faire le tour ensemble. Attention, c’est un article très long ![]()
Caractéristiques Techniques
La Zipabox est une box qui fonctionne avec un cloud. Pour la configurer, vous devez accéder à son cloud grâce au site Internet de Zipato. Pour l’utiliser, vous n’avez pas besoin du cloud. Tout est embarqué dans la box. Vous pouvez couper votre connexion Internet, et vous constaterez que la box fonctionne en local. En cas de coupure internet, vous ne pourrez pas modifier votre configuration. On n’est pas encore dans le concept de la vera.
La Zipabox est une box basée sur un système Linux. Elle possède les caractéristiques suivantes :
- Type de module : Contrôleur Z-Wave
- CPU : Processeur 208MHz
- Mémoire : 32Mo RAM / 128Mo Flash
- OS : Linux 2.6
- Alimentation : AC 100 ~ 240V, 50/60Hz / 9-12VDC (adaptateur fourni)
- Consommation : 2,4W maximum
- Fréquence : 868,42 Mhz
- Portée: jusqu'à 30 m
- Port Ethernet : 1
- Entrées/Sorties et LEDs : 2 boutons programmables; 2 LEDs verte programmables; 1 LED RGB programmable; LEDs Power, Status, Ethernet, WLAN & Z-Wave
- Dimensions : 86 x 86 x 48mm
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Température de stockage : -25°C à 70°C
- Humidité : 5% à 95% sans condensation
- Certifications : UL, FCC, CE, RoHS
Principales Fonctions
La Zipabox possède les fonctions d’une grande.
Elle propose déjà :
- Contrôleur domotique Z-Wave
- Interface utilisateur conviviale et intuitive
- Fonctionne avec la plupart des modules Z-Wave (Détecteurs, Thermomètres, Interrupteurs, Prises, Télécommandes, ...)
- Applications iPhone/iPad et Android gratuites
- Dispose d'un outil de programmation graphique intuitif qui élimine la nécessité d'une programmation complexe ou de code informatique
- Un outil en ligne qui vous permet d'ajouter ou modifier quelque chose dans votre configuration chaque fois que vous voulez et à partir de n'importe où dans le monde
- Aucune connaissance de programmation requise
- Sécurité et sûreté
- Eclairage
- Chauffage/Climatisation
- Stores/Volets roulants
- Arrosage
- Contrôle d'accès
- Multimédia
- Vidéosurveillance
- Mesure de l'énergie
Passons sans plus attendre au déballage de cette box.
Elle est livrée avec une alimentation, un câble réseau, une notice d’installation et une antenne. Il s’agit de l’antenne Zwave que vous devez monter à l’arrière de la Zipabox avant d’utiliser celle-ci.
Cette box est minuscule. C’est une grande surprise au déballage…
Lorsqu’elle est connectée à Internet et au Cloud, la lumière verte reste allumée. Si la box à un problème de connexion au cloud, elle clignote. Si la box est en train de redémarrer, la led devient jaune et clignote. Ces lumières sont les principales à connaitre pour maitriser sa Zipabox.
Pour finir ce déballage, je vous propose une vidéo qui fait le tour de la box.
Vous remarquerez que cette box possède un bouton reset sur le derrière. Elle possède aussi un slot d’extension pour brancher les autres produits Zipato. Pour finir, la box se monte sur un rail din afin de l’installer dans un boitier Electrique classique.
Installation et configuration
Montez l’antenne, branchez votre Zipabox à votre réseau puis connectez vous sur le site http://my.zipato.com . En haut à droite de la page, vous verrez des boutons. Le dernier permet de changer la langue. Si vous ne supportez pas l’anglais, changez de suite de langue. Ensuite, cliquez sur “Enregistrer” pour créer votre compte.
Attention, la langue Française a été fraichement traduite, vous trouverez encore quelques erreurs qui ne sont pas vraiment gênantes. Elles seront corrigées dans les semaines à venir.
Pour finir de créer votre compte, il vous faudra le numéro de série qui se trouve sous la box.
Il faudra répondre au mail que Zipato vous envoie pour confirmer le compte et pouvoir vous connecter à la box.
Ensuite connectez vous. Une mise à jour va vous être proposée. Cliquez sur le bouton “Mise à jour”.
Puis “Mettre à jour maintenant” …
La box met quelques minutes pour télécharger le nouveau programme. Elle vous informe que vous pouvez redémarrer la box, dès que la lumière verte ne clignote plus.
Ce premier contact est facile … Détaillons maintenant le configurateur de la box. Il s’appelle le Dashboard.
Le dashboard de la Zipabox
Ce dashboard se trouve donc sur le Cloud de Zipato. Connectez vous pour découvrir les différents fonctions proposées.
La Zipabox propose 3 types d’accès :
- Le Dashboard : pour paramétrer vos périphériques, vos caméras, pour suivre votre consommation, vos évènements …
- Le créateur de règles : pour programmer des scénarios, pour grouper des scènes ou des périphériques.
- L’application mobile pour interagir sur vos périphériques et contrôler votre maison.
Le Dashboard est composé de Widgets. Les widgets sont ces carrés qui contiennent des groupes de fonctions bien différentes. On trouve 3 widgets par ligne. Pour l’instant, il n’est pas possible de les masquer ou de les déplacer, ce qui fait que le dashboard nécessite un écran large si vous ne souhaitez pas scroller. Ce n’est pas bien grave puisque cette interface n’est pas celle que vous allez utiliser tous les jours. Vous y viendrez que pour programmer votre domotique.
Parmi les widgets, on trouve :
- Général pour configurer vos périphériques, et suivre vos messages, vos mises à jour
- Sécurité pour utiliser la box comme une alarme
- Evènements pour suivre ce qui se passe sur votre installation
- Lampes et Appareils pour piloter vos modules
- Scènes pour piloter vos modules par groupe
- Climat pour définir vos thermostats et contrôler votre chauffage
- Capteurs pour suivre vos ouvertures
- Mesures pour suivre vos températures ou vos consommations
- Caméras pour consulter vos caméras IP
- Energie pour voir vos consommation sur une échelle de temps
- Consommation pour suivre la conso instantanée appareil par appareil
Vous voyez, c’est une box très complète. Voici ce fameux dashboard:
Je vous la présente sur deux écrans, mais en fait, c’est une seule page … il faut avoir un grand écran !
