Chaque mise à jour de l’eedomus est un délice. L’équipe de Connected Object est très active et propose une longue liste de nouveautés et d’évolutions. Hier encore, une version a été déployée. Je vous propose de voir les nouveautés avec quelques illustrations lorsque mon installation le permet.
Cette nouvelle version possède une nette amélioration des interfaces graphiques. Désormais, on peut personnaliser les widgets qu’on affiche. La personnalisation se fait par utilisateur. On peut agir sur le nombre de colonnes, les icones des widgets, leurs ordres … Ces personnalisations sont applicables à tous les navigateurs web (PC, Tablette ou Smartphone).
Regardons sans plus tarder.
Actions rapides pour Smartphones et tablettes via l'API et syntaxe "TOGGLE" pour basculer d'une valeur à l'autre. Rajoutez “mode=mobile” derrière une URL de l’API, et utilisez cette URL pour faire un signet sur votre smartphone.
http://api.eedomus.com/set?action=periph.value&periph_id=[XXXX]&value=[XXXX]&api_user=[XXXX]&api_secret=[XXXX]&mode=mobile
Périphériques Z-Wave:
- Support des scènes sur la MiniMote (Nécessite la mise à jour 1.17 du firmware et 2 inclusions successives (sans exclusions) pour que les scènes soient opérationnelles)
- Support du Smart Meter Reader de NorthQ
- Support du Tag Reader de BeNext
- Support de l'interrupteur mural Zwave.me
- Support des modules pour stores et volets roulants Zwave.me
Notion d'affichages personnalisés: tout comme avec les pièces vous pouvez maintenant gérer vous-même l'organisation par fonction de vos périphériques (ex. Éclairage, Environnement, ...). Il est désormais possible d’adapter son affichage à son smartphone ou sa tablette, en créant un utilisateur spécifique et en personnalisant son affichage. Voici un exemple réalisé pour mon Samsung Galaxy Note 2.
L'ordre des widgets de la page d'accueil peut maintenant être défini ainsi que le nombre de colonnes à afficher (Configuration / Personnaliser la page d'accueil). Allez sur le panneau de configuration. Un nouveau bouton “Personnaliser la page d’accueil” est disponible.
Une fois que vous cliquez dessus, la page d’accueil s’affiche. Vous pouvez choisir le nombre de colonnes et vous optez pas l’organisation personnalisée. Celà vous permet de changer les icones des widgets (cliquez simplement dessus) ou de changer l’ordre des widgets (faites un glissez-déplacez d’un widget. Puis cliquez sur Terminer pour sauver les modifications.
L’écran ci-dessous montre la modification de l’icone d’un widget.
Le compte principal d'une box peut basculer rapidement sur les comptes secondaires sans s'authentifier (permet de tester les comptes). Pour passer d’un compte à un autre, il suffit d’utiliser la liste en haut à droite de votre interface graphique.
Nouveau type de compte secondaire "Affichage limité" (Vous pouvez sélectionner les affichages auxquels le compte aura accès). Créez un deuxième compte. Et choisissez le type d’affichage. Ici, je prends un accès limité et je choisis les widgets à afficher.
Dès que le compte est créé, vous devez consulter vos mails pour activer le compte.
Puis revenez sur le compte du nouvel utilisateur et personnalisez les widgets à afficher.
Possibilité d'accéder directement à la documentation produit des périphériques Z-Wave référencés (Configuration du périphérique / Paramètres experts). Ouvrez un périphérique en configuration. Puis consultez les paramètres experts.
Un nouveau lien permet d’afficher la documentation du périphérique en cours de configuration.
Possibilité de désactiver les notifications du drivers xPL (option disponible dans la configuration de la box si le drivers est utilisé).
Les images des périphériques créés par programmation sont désormais personnalisables tout comme le texte (ex. statut de l'alarme, phases de la journée)
La programmation chauffage peut être réglée par demi degrés (en modifiant les valeurs dans l'onglet correspondant)
Les changements de consigne de chauffage sont maintenant appliqués immédiatement (délai maxi de 10min. auparavant)
Meilleur gestion des paramètres "multi-bytes" dans la configuration Z-Wave
Possibilité de questionner le nombre de groupes "d'associations" dans la configuration Z-Wave (ASSOCIATION_GROUPINGS_GET)
Meilleur gestion des valeurs à 0 dans les capteurs HTTP
Chaque canal d'un périphérique peut désormais être affecté à une pièce différente
Création d'une pièce [Invisible] qui remplace la notion de périphérique masqué
Simplification des durées affichées dans les widgets ("depuis ...")
L'affichage "Pilotage" devient "Programmation"
Paramétrage radio: possibilité de modifier ces notes utilisateurs après l'envoi d'une ligne et de supprimer des lignes
Le graphes et l'historique des valeurs sont maintenant accessibles en même temps que la configuration du périphérique (onglets à droite)
Le polling est maintenant possible pour les périphériques FLiRS (ex. sirène SE812)
Les consomètres intégrés aux actionneurs Z-Wave (ex. AN158) peuvent maintenant être utilisés dans le module Consommation en €
La mise en page de l'affichage "Accueil" a été épuré pour plus de lisibilité
Possibilité de rejeter les valeurs dépassant certaines bornes pour les périphériques Z-Wave multi-valeurs (ex. consomètre, thermomètre, ...)
Support de l'iPhone 5 dans la webapp eedomus
Amélioration du fonctionnement de la box en cas de coupure internet
Au niveau des bugs, Connected Object propose quelques corrections:
Correction d'un bug mineur lors de l'inclusion/exclusion Z-Wave
Correction d'un bug sur la valeur remontée pour les paramètres de configuration Z-Wave de 2 bytes
Interdiction d'enclencher la surveillance intrusion si aucun mail ou SMS n'est configuré.
Le dernier affichage n'était pas toujours restauré à la réouverture du site.
Les images personnalisées sont automatiquement appliquées aux valeurs intermédiaires des dimmers (ex. l'image pour un allumage à 20% sera celle correspondant à 30%)
Correction d'un bug lors du tri de l'historique des valeurs d'un périphérique
Correction d'un bug lorsque la box est changée de réseau
Merci à Connected Object !
