Test du contacteur de porte FGK107 de Fibaro
Principe
Installation
Configuration
Tests
Il est sorti fin novembre 2012. Il est petit. Il est tout en couleur. Il s’agit du dernier module de Fibaro, le contacteur de porte/fenêtre Zwave. Ce module porte le code FGK-101 à 107. Le code change en fonction de la couleur que vous avez retenu. Je vous avais présenté les principales fonctions lors de sa sortie. Aujourd’hui, je vous propose un test détaillé, pour voir comment il fonctionne, sur quelles box il est déjà compatible, …
Deballage
Le capteur est livré avec une notice, des vis de fixation et du scotch double face. Lorsqu’on ouvre le capteur, on voit une pile et un bout de scotch qu’il faut retirer pour activer la pile.
Le capteur est tout petit. Il mesure 76mm x 17mm x 19mm. Sur la photo ci-dessous, j’ai mis le capteur Fibaro (à gauche), à coté du capteur de porte/fenêtre d’Everspring (à droite), le SM103.
Le capteur de Fibaro est beaucoup plus discret. Ses formes arrondies sont aussi très belles.
7 couleurs sont proposées pour ce nouveau capteur. C’est la première fois qu’un constructeur Zwave pense à décliner ses modules en couleurs. Dans mon cas, j’ai pris le FGK-107 (marron) pour faire ce test. C’est la couleur qui se rapproche le plus de mes portes. Nous le verrons plus loin dans cet article.
Sur le dessus du capteur, on voit 4 trous. Si on ouvre le capteur, on trouve 4 bornes de connexion. Ce sont les bornes qui permettent de connecter un capteur de température DS18B20 et/ou un second capteur (interrupteur, contacteur, …). La encore, Fibaro innove en nous proposant un capteur 3-en-1. Ce sont bien 3 capteurs Zwave dans un module …
Mise à jour le Mardi, 08 Janvier 2013 21:07
