Lorsque les enfants grandissent, la TV peut devenir un problème. Si ces derniers restent scotchés devant la TV dès qu'ils rentrent de l'école, c'est plutôt ennuyeux ... Si les parents sont à la maison, c'est facile à gérer, mais si les parents ne sont pas encore rentrés, la domotique peut vous aider !
Si vous avez un peu de domotique à la maison, c'est très facile de l'étendre pour piloter sa TV. Dans l'exemple ci-dessous, je détecte si la TV est allumée grâce à une prise Zwave Everspring AN158-6. Cette prise dit si la TV est ON ou OFF, elle sait aussi indiquer la consommation de la TV. Avec ce module, on peut commander la TV ou détecter son état.
Il ne reste plus qu'à trouver un moyen pour savoir si les parents sont à la maison. Si les parents ont chacun un smartphone, on peut utiliser ce dernier et voir s'il est sur le réseau wifi de la maison. Dans mon cas ou celui de ma femme, on est toujours connecté au Wifi dès qu'on est là. Il suffit donc de vérifier si le téléphone est connecté pour piloter la TV.
Regardons ce que ça peut donner grâce à la fonction ping de l'eedomus.
Pour commencer, il faut créer un périphérique "Capteur HTTP" par smartphone. Pour voir si le smartphone est connecté au wifi, il faut utiliser la fonction ping de l'eedomus. Pour celà, il faut mettre l'url suivante dans le champ URL du périphérique : http://localhost/tools/?action=ping&url=192.168.YY.XX
Il faut utiliser le chemin XPath /eedomus/result pour lire le résultat.
Pour chaque valeur de retour, il faut choisir un libellé et une icône.
Il faut recommencer l'opération pour le second smartphone.
Dès que les périphériques sont créés, les statuts montrent qui est à la maison ...
Maintenant, il faut programmer des règles. Dans mon cas, je propose une première règle qui éteint la TV si les parents ne sont pas connectés au réseau Wifi de la maison. Cette règle est récurrente.
Il faut une règle pour rallumer la TV dès qu'un des deux parents est de retour à la maison.
La prise Zwave Everspring que j'utilise est cachée au fond d'un meuble TV. Elle mesure la consommation. On peut utiliser cette dernière valeur pour détecter lorsque la TV fonctionne ...
On peut donc créer une nouvelle règle qui envoie un mail aux parents s'ils ne sont pas là, mais que la TV s'allume !
On aurait pu utiliser la géolocalisation au lieu de rechercher les smartphones sur le réseau local. Je ne suis pas un fan de la géolocalisation car parfois, les coordonnées peuvent être approximative (GPS qui reçoit pas, ...). Dans ce cas, le réseau Wifi est un moyen de remplacement.
Je ne sais pas combien de temps mon système va marcher ! Un jour au l'autre, mes enfants comprendront le coup de la prise dans le meuble. Mais disons que ça éveille leur esprit de hackers ... Je n'ai pas poussé le vis trop loin, car on peut aussi prendre en photo celui qui allume la TV grâce à la caméra que j'ai derrière ...
Disons, que c'est une expérience pour s'amuser !
