Test de la Somfybox - Ajouter une douille
Note des utilisateurs: / 36
Test de la Somfybox
Déballage
Configuration
Ajouter une douille
Ajouter une prise
Ajouter une telco
Aménager ses pièces
Scénario et Journée
Installation d'une douille
Maintenant passons à l'installation de périphériques. Le premier que je vous propose est une douille pour piloter une ampoule. Cette douille est pilotable en RTS. Pour l'installer, il faut une télécommande RTS. Liez la douille à la télécommande, puis enregistrez la télécommande sur la SomfyBox.
Pour commencer, la télécommande utilisée permet d'enregistrer 5 équipements. Le bouton rond permet de passer d'un équipement à un autre. Les leds s'allument de différentes façons pour vous dire sur quel équipement vous êtes.
Peut être que je ne suis pas clair ! Voici une vidéo qui vous montre le principe:
Dès que vous êtes sur votre équipement, vous pouvez utiliser les boutons du haut pour commander votre lampe (ou autre équipement RTS).
La douille RTS que j'ai testé, est capable de supporter jusqu'à 60W. Un bouton sur le dessus permet de lier la douille à la télécommande.
Une Led sur le dessus de la douille vous permet de voir si la douille est allumée ou éteinte.
Enfin, cette douille supporte des ampoules de type E27.
Pour mon test, je l'ai utilisé avec une LED multicolore de chez LED-ET-FLUO. Le point orange sur le bord gauche de la douille, c'est la led qui montre l'état de la douille (Marche ou Arrêtée).
Je vous propose une première vidéo qui montre la séquence d'enregistrement entre la télécommande et la douille. Il faut suivre ces étapes :
1- On appuie sur le bouton rond de la télécommande pour choisir son numéro d'équipement. La led s'allume.
2- On appuie sur le bouton de programmation de la douille. La Led locale clignotte
3- On appuie sur le bouton derrière la télécommande. Les deux Leds s'éteignent (télécommande et douille)
4- Pour finir, vous pouvez tester la douille en appuyant sur On ou Off.
Ensuite, je vous propose une seconde vidéo qui montre la séquence d'enregistrement dans le portail de la Somfy Box. La déclaration des équipements passent par un assistant. Il faut cliquer sur la télécommande pour enregistrer son équipement. La procédure est simple et affichée en image par l'assistant.
Mise à jour le Mardi, 05 Février 2013 23:40
