Chauffer l'eau avec le soleil - Cas concrêt d'une installation solaire
Note des utilisateurs: / 16
Prerequis avant la mise en place
Conclusion et prochaines étapes
Pour finir, je vous présente mon installation. J'ai fait l'acquisition d'un CESI GIORDANO : Ballon de 300l + 2 panneaux de 2m2 chacun soit 4m2. J'habite à Toulouse, j'ai donc opté pour seulement 2 panneaux.
Ma maison est orienté Sud-Ouest/Ouest.
Mon ancien cumulus était dans le placard de la salle de bain, je n'ai donc pas pu mettre le CESI dans le placard. J'ai donc mis le CESI au garage et j'ai mis les panneaux sur le toit du garage (juste au dessus pour simplifier les connectique).
Mes capteurs sont des panneaux dotés d'une plaque en verre afin d'améliorer le rendement. J'ai eu le choix avec des capteurs tubes sous vides, les tubes donnent un très bon rendement, mais ils seront préférés dans certains cas ou l'ensoleillement n'est pas très bon (= mauvaise orientation). Ce qui n'est pas mon cas.
Voici la station solaire GIORDANO et son regulateur. Le régulateur se base sur deux sondes (une en haut et une en bas). Lorsqu'il ya 5 degrés de différence, le fluide caloporteur est envoyé dans le circuit pour chauffer le ballon.
Ce fluide se vidange automatiquement, à l'arrêt du circulateur. Il passe alors dans une bouteille de récupération (ici en bas en blanc); l'ensemble étant situé dans une zone hors-gel de l'habitation (un garage isolé). L'automatisme de l'ensemble est assuré par une pompe de circulation commandée par un régulateur (petit boitier électronique).
Et l'entretien dans tout ca ?
Il n'ya pas beaucoup d'entretien sur un CESI. Mais des vérifications régulières sont nécessaires:
  • Vérifiez régulièrement que la pression du liquide caloporteur ne baisse pas. Si cette dernière baisse, il faudra appeler l'installateur car vous avez une fuite et le rendement du CESI va baisser.
  • Vérifier tous les 5 ans que votre anode est en bon état et que votre cuve d'eau ne va pas se percer.
Mise à jour le Dimanche, 12 Août 2012 23:35
