Photovoltaïque : Installation et Bilan au bout d'un an - Quels Aides et Revenus ?
Note des utilisateurs: / 24
Comment ca fonctionne ?
Comment estimer la rentabilité ?
Les différentes étapes
Présentation d'une installation
Suivi de production
Conclusion et prochaines étapes
Quels sont les aides et les revenus que l'on peut obtenir ?
Maintenant que vous avez une idée du cout de l'installation et de la production estimée, vous pouvez boucler le budget de votre projet. Du coté des aides, c'est assez simple, avant il y avait des aides régionales et le crédit d'impôts (50% du cout de l'installation). Mais depuis 2011, celà à changer, il ne reste plus que le crédit d'impôts à hauteur de 25% du cout de l'installation (~4000 euros, en fonction du nombres d'enfants).
Si vous souhaitez faire un crédit, ce n'est pas la peine d'essayer le prêt à taux 0 car le photovoltaïque n'est pas un projet éligible à ce taux.
Ensuite, il faut estimer votre production en Euros. Il suffit de multiplier votre production en KWh par le cout de rachat du tableau ci-dessous:
Si je résume pour mon cas (en 2010), celà faisait:
  • ~8000 Euros de crédit d'impôts
  • Entre 3100 et 3300 Kwh de production
  • Soit entre 1900 et 2000 Euros de production pour la première année ( ensuite il faut compter une dégressivité ).
Attention, toutes ces données changent au cours du temps, donc faites bien attention à prendre les derniers couts de rachat avant de finaliser votre dossier. Celà vous évitera des surprises.
Il faut savoir que votre cout de rachat du KWh est garanti pendant 20 ans lorsque vous avez signez votre contrat avec ERDF.
Maintenant qu'on a le principe, il faut se projeter sur 20. Pour celà, je vous propose d'utiliser ce fichier Excel. Vous pouvez modifier certains paramètres pour faire une projection pessimiste ou optimiste.
Dans mon cas, je tombais sur un amortissement au bout de 6 ou 7 ans en fonction de la fiabilité de l'onduleur (Estimation pessimiste avec masque).
Mise à jour le Dimanche, 12 Août 2012 23:32
