Ces dernières semaines, je vous propose des articles sur le Raspberry Pi. Aujourd'hui, nous allons étudier une extension intéressante pour la domotique Zwave car il s'agit du Razberry, un module GPIO qui transforme le Raspberry en box de domotique pour un peu moins de 60 euros.
Présentation
Le Razberry est une carte toute petite. Elle se connecte sur le port GPIO du Raspberry Pi. Elle utilise l'alimentation du Raspberry. L'antenne Zwave du Razberry est directement sur le circuit imprimé, ce qui lui permet de réduire son encombrement.
Le Razberry utilise une puce Sigma. A priori, on le trouve dans les différentes bandes Zwave utilisées dans le monde. Il mesure 2cm par 4cm. Il est extrêmement petit cependant, il ne rentrera pas dans votre boitier Raspberry mais ce n'est pas bien grave ...
Installation
Passons à l'installation. Normalement, il est conseillé d'utiliser le Raspberry Pi avec 512 Mo de mémoire. Mais dans mon cas, j'ai testé avec un des premiers Raspberry, je n'ai pas vu de problème particulier, aucune lenteur, tout fonctionne bien.
Eteignez votre Raspberry Pi et montez la carte Razberry sur le bord droit du connecteur GPIO.
Puis replacez l'alimentation pour redémarrer le Raspberry Pi.
Pour installer ce dernier, il faut exécuter la commande suivante :
wget -q -O - http://razberry.zwave.me/install | bash
Cette action installera le logiciel Zway qui est une première solution pour utiliser le Razberry.
Voilà, votre système est prêt ! On ne peut pas faire plus simple. Même Windows et MAC OS ne font pas mieux ;-)
Principe de Zway
Razberry propose deux logiciels : Zway et Zcloud. Le premier est minimum, il ne permet pas de programmer des évènements, mais il permet de gérer ses périphériques et de les représenter sur une image (2D ou 3D). Je n'ai pas encore testé Zcloud. D'après ce que j'ai lu, il s'agit d'une solution Cloud ce qui peut retenir certains d'entre vous.
Dans la suite de cet article, nous parlerons que de Zway. Je vous présenterai plus tard Zcloud. Zway propose une API que nous aborderons à la fin de cet article. Cette API vous permettra de programmer votre domotique sous linux en utilisant vos propres scripts. C'est une solution que les bidouilleurs apprécieront ...
Zway permet d'inclure / exclure des périphériques. Il permet de les contrôler, de voir leur état, ... En revanche, Zway ne propose pas de fonctions graphiques, ni de fonctions de programmation.
Zway est un logiciel en Anglais. Je n'ai pas trouvé de fonctions pour traduire les menus.
Les pages de Zway sont simples et faciles à appréhender.
Des fonctions avancées comme le routing Zwave sont implémentées. Une fonction sur la bas de l'écran permet d'optimiser ces routes Zwave.
Au niveau des logs et des infos, Zway ne cache rien. Si vous vous mettez en mode Expert, vous pouvez voir tous les détails des communications Zwave.
Je garde un bon souvenir des fonctions d'inclusions et d'exclusions. Le razberry est rapide et efficace. Trois clics et ca fonctionne à tous les coups. J'ai testé trois types de périphériques : Une prise Everspring AN158, une prise dimmable Everspring AN142 et un détecteur d'ouverture Everspring SM103.
Pour ajouter une module, il faut faire une exclusion puis une inclusion, c'est maintenant une habitude ...
Naviguer dans les maps de ZWay
Zway propose une représentation graphique de votre maison. Le plan ci-dessous est votre plan par défaut. Vous pouvez le changer en important un image.
Comme je n'ai pas de plan numérique, j'ai fait un scan de mon plan de maison ... Puis bouton droit sur le libellé Maison et Upload image pour changer mon plan.
Cette action est réalisable pour chaque Zone. Une zone est une partie du plan. C'est donc une pièce ou une partie d'une pièce. Si vous souhaitez, vous pouvez ajouter une photo à la place du plan. Lorsque vous naviguerez dans Zway, vous passerez du plan à des photos, c'est plutôt sympa à utiliser...
Je vous propose de revoir tout celà via une vidéo.
Le menu Device Control permet de naviguer dans les périphériques sous forme de liste. Le numéro du périphérique est intéressant si vous souhaitez le piloter via l'API que je montre à la fin de cet article.
Un sous menu Device Control permet de filtrer les différents périphériques : prises, capteurs, ...
Ajouter un périphérique à Zway
Regardons maintenant comment utiliser Zway. Le menu Network >> Network management permet de configurer les périphériques. Commencez par une exclusion puis une inclusion pour ajouter un périphérique.
Ensuite, il aller au menu DEVICE CONFIGURATION pour voir si votre périphérique est bien reconnu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer "Select Zwave Device description record" pour entrer manuellement le type de périphérique.
Dans ce menu, vous pouvez aussi renommer votre périphérique pour mieux le reconnaitre par la suite.
La vidéo ci-dessous reprend tout celà et vous montre comment associer un périphérique sur le plan de votre maison.
L'API de Zway
Zway permet de gérer son réseau Zway. Ensuite, vous pouvez le coupler à vos scripts ou un autre logiciel de domotique en utilisant son API JSON. La documentation de cette API est disponible ici.
Par exemple, si vous lancez cette url:
http://192.168.1.90:8083/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[0].commandClasses[0x20].Set(0)
Vous lancez une commande OFF sur le périphérique numéro 2. Avec 255 au lieu de 0, vous lancez la commande ON ...
Ce qui est un peu bizarre, c'est que le navigateur vous répond par null, mais la commande fonctionne bien... à vous de l'inclure dans vos scripts.
Avec le Razberry, on assiste peut être à une révolution ! Pourquoi serions nous obligés d'acheter une box de domotique d'une marque ou d'une autre ? Pourquoi ne pas miser sur un matériel ouvert sous linux et sur un logiciel qu'on mettrait à jour comme à la bonne époque ? C'est sur que le public n'est pas le même, il faut avoir quelques connaissances informatiques pour oser se lancer. Mais de mon coté je veux bien croire à cette solution. Est ce qu'elle n'apporterait pas plus de fonctionnalités ? une meilleure communauté ? le débat est ouvert ...
Je vais continuer à investiguer cette solution et je vous parlerais bientôt de Zcloud.
Le Razberry est en vente chez Planete-domotique pour un peu moins de 60 euros.
