Après le test de la sirène Fortrezz je vous propose aujourd’hui le test du détecteur d’inondation Fortrezz. Domadoo m’a envoyé la version avec alarme Sonore. Je vous propose de la découvrir ensemble ...
Présentation
Détecteur d'inondation et de température avec alarme sonore FORTREZZ WWA-01AA
Ce produit combine un capteur de température (gel) et un capteur d'inondation. Il a été conçu pour être placé dans les angles cachés de la maison, par exemple derrière la machine à laver ou le réfrigérateur. Il fournira une information de la température sur demande et enverra une alarme en cas de fuite d'eau ou si la température tombe en dessous d'un certain niveau configurable. En général, ce niveau sera de zéro degré pour alerter lorsque les conduites d'eau peuvent geler.
Ce détecteur très compact et alimenté par batterie, émet un son de 82dB et envoie un signal Z-Wave lorsqu'une fuite d'eau est détectée. Si le seuil minimum de température est atteint, il n'émet pas de son, mais envoie uniquement un signal Z-Wave. Ainsi, en fonction de votre contrôleur Z-Wave, vous pourrez être informé par mail ou SMS.
FONCTIONS :
- Capteur d'inondation et de température sans fil Z-Wave
- Protégez votre domicile contre les inondations
- Protégez vos tuyateries contre le gel
- Alimentation par piles
- Information batterie faible
- Alarme sonore
- Boitier très compact et résistant à l'eau
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Couleur : blanc
- Alimentation : 2x Piles alcalines 1,5V AA (LR06)
- Durée de vie des piles : entre 1 et 2 ans
- Fréquence : 868,42 Mhz
- Portée : jusqu'à 30 m en champ libre
- Température de fonctionnement : -10°C à 70°C
- Puissance sonore : 82dB
- Précision de mesure : 0,2°C
- Dimensions : 76 x 53 x 30 mm
- Poids : 109g
Le détecteur est livré dans un petite boite en carton.
Il est bien protégé par du papier bulle.
Lors du déballage je suis surpris, car il est livré ouvert ! et oui les 4 vis qui permettent d’avoir le module bien fermé ne sont pas mises dans leurs emplacements…
Mais en fait, c’est plutôt bien pensé car cela vous évite de devoir les retirer pour mettre le module en fonctionnement !
Car pour le mettre en fonctionnement il faut retirer la petite lamelle en papier.
Une fois celle ci de retirer c’est parti !
Prévoyez un long tournevis, ou si comme moi vous avez un tournevis avec des embouts prévoyez une petite rallonge car les emplacements sont assez profonds
Voici la face avant, Pour inclure le module dans votre système de domotique il faudra appuyer sur le bouton Program.
C’est parti pour l’ajouter sur ma Eedomus . Pour cela, il faut aller dans configuration, Ajouter ou supprimer un périphérique, Inclure un périphérique sans fil.
Lors de l’inclusion, il faut appuyer 3 fois rapidement sur le bouton Program du module.
Le voila détecté !
Lors de l’ajout, je vois qu’il y a, dans canaux liés : température Cellier, je ne me rappelais plus qu’il faisait aussi capteur de température
Dans les valeurs du détecteur il y a :
- le 0 pour l’absence d’eau,
- et le 100 pour la détection de l’eau (Alarme)
