Lors de mon dernier test sur le module de détection d’inondation Fortrezz, j’ai reçu également un module de consommation électrique Optique Northq. Il s'agit d'un module qui calcule votre consommation en comptant les clignotements de la led de votre compteur.
Description du module
Le compteur optique de consommation électrique est un module Z-Wave alimenté par batteries. Une autre version propose l'alimentation sur secteur.
Le compteur de consommation électrique NorthQ est conçu pour lire les données d'un compteur traditionnel électromécanique ou électronique équipé d'un port optique. Le capteur est facile à installer et idéal pour une précision de mesure jusqu'à 0,1 kWh. Sa taille compacte et son transmetteur externe sans fil le rende très facile à installer dans n'importe quel tableau électrique.
L'appareil est alimenté par batterie (durée de vie d'environ 1 an) et transmet la valeur du compteur toutes les 15 minutes. Dans le cas où il n'existe pas de réseau Z-Wave, l'appareil peut stocker les valeurs pendant 3 mois. Cela garantit que le système peut même être utilisé dans une configuration minimale avec une simple clé USB Z-Wave connectée à un PC mais pas toujours opérationnelle.
Un contrôleur Z-Wave (télécommande, dongle ...) est nécessaire afin d'intégrer ce module dans votre réseau si vous avez déjà un réseau existant.
Fonctionnalités principales
- Suivre sa consommation d'énergie (kWh)
- Vision d'ensemble de la consommation électrique de votre maison
- Changez vos habitudes et faîtes des économies
- Réduisez vos factures d'électricité de 30%
- Compatible avec 98% des compteurs électriques du marché
- Bouton pour inclusion/exclusion
- Indicateur LED pour l'inclusion, exclusion, reset et impulsion
- Mise à jour du Firmware possible
- Installation facile
Caractéristiques Techniques
- Type de module : Emetteur Z-Wave
- Alimentation : 2 piles AA
- Durée de vie des piles : 1 an
- Fréquence : 868,42MHz
- Portée : jusqu'à 30 m en intérieur
- Longueur du câble du capteur : 5m
- Mémoire : EEPROM 512ko (équivalent à 3 mois de stockage des données avec 15 min d'intervalle)
- Horloge temps réel
- Dimensions : Boitier = 93 x 75 x 34.6 mm; Cable = 28.6 x 26.6 x 9.1 mm
Au début de cet article l’intégration du module avec ma Eedomus n’était pas compatible à 100% mais avec la collaboration de l’équipe de Connected Object, c’est chose faite maintenant pour tous ! Ces modifications font parties de la dernière mise à jour déployée hier.
Test du module
C’est parti pour le test !
Chaque pièce est rangée dans un compartiment.
Dans le colis, vous devez trouver les éléments suivants:
- 1x Compteur de consommation électrique
- 1x Capteur optique avec câble de 5m
- 2x Piles AA
- 1x Kit de montage
- 2x Gabarit d'installation
- 1x Guide d'installation rapide
L’alimentation est de type Française.
Des gabarits d’installation sont proposés pour faciliter la pose. C'est super efficace, je trouve que c'est une super idée.
Le câble Optique fournit est super long. Il fait 5 mètres.
Dans le kit de montage, on trouve les fixations et les vis à utiliser:
Sur le dessous du module on retrouve le bouton d’inclusion Zwave.
L’installation est simple grâce au gabarit cela vous permet de bien positionné le capteur optique sur le compteur (mon compteur est un ISKRA).
Vous avez 2 petites bandes adhésives sur le capteur:
Une fois placé, il suffit de brancher l’alimentation et le capteur optique sur le module.
Pour comparaison avec mon module CM119
Voici une petite donnée important pour gérer au mieux votre module, il faut regarder à quoi correspond une Impulsion. Le plus souvent cela est de l’ordre de 1Wh / impulsion.
On passe à l’inclusion du module. Appuyez trois fois comme d'habitude ...
Après avoir appuyer 3 fois sur le bouton du module, le module est détecté par ma box eedomus.
Voila le module est prêt… enfin presque… j’ai eu pas mal de petits soucis avec, et comme je vous le disais en prémisse, l’équipe de Connected Object a bien bossé !
J’ai eu des erreurs de style, je n’ai pas de graphique mais j’ai des valeurs de 1W dans mon historique, mon module était reconnu comme un module non relié au secteur… etc…
Mais bon maintenant que mes problèmes sont finis et que la box est compatible autant dire ce que vous devez faire pour que ça fonctionne au mieux
Pour cela, il vous faut la notice du module qui peut vous être fort utile:
http://doc.eedomus.com/files/NORTHQ_NQ-92021_MANUEL_US.pdf
Ensuite il faut configurer le module pour le rendre en Pulse meter
Il faut modifier la valeur 2 taille 1, valeur 1 la mettre à 1
0x02 Sensor type 1 byte 1 – 2 2 0 = Unconfigured
1 = Pulse meter
2 = Mechanical meter
Par défaut le module a comme valeur 10000 sur le paramètre 1, du coup vous allez avoir des remontées d’information 10 X plus grande que ce que vous devez avoir.
Comme cela :
Par exemple une consommation de 300W va vous donner 3000W, alors il faut faire en sorte que la valeur soit égale à 100000
Pour cela dans le paramètre 1, il faut mettre les valeurs suivantes :
- Valeur 1, la mettre à 0
- Valeur 2, la mettre à 1 ce qui correspond à 1*256*256 = 65536
- Valeur 3, la mettre à 134 ce qui correspond à 134*256 = 34304
- Valeur 4, la mettre à 160 ce qui correspond à 1* 160 = 160
Soit un total de 100000
Le plus dur est fait… il faut attendre dans les 180 secondes pour voir les données arrivées ( 180 secondes peuvent être modifier je pense )
Maintenant cela me donne:
Je vais essayer de voir pour changer les 180 secondes de délai avec l’envoi des informations à la box. On peut facilement refaire une consommation Electrique grâce au compteur
Le compteur Electrique Optique de NorthQ est donc une solution simple pour tout ceux qui n'ont pas de bornes de téléinformation. Grâce au Zwave, ce compter va vous permettre de suivre votre consommation.
Vous le trouverez pour 99 euros chez notre partenaire Domadoo.
Merci à Domadoo pour le prêt du module et merci également au support de la Eedomus pour m’avoir permis de réaliser ce test. Merci d'avoir mis à jour l'eedomus !
Cet article vous est proposé par Kragg : Kragg, est architecte dans l'informatique, il a découvert la domotique depuis 2009, il est maintenant le gérant de Nord-Domotique. Il rédige des articles aussi pour Planète-Domotique et Domadoo. |
