Le Wallplug de Fibaro - Wallplug et Zibase
Wallplug et HC2 de Fibaro
Wallplug et Zibase
Wallplug et Zipabox
Wallplug et Eedomus
Wallplug et Razberry
Le Wallplug et la Zibase
Du coté de la Zibase, le Wallplug fonctionne en actionneur et en sonde de conso. Il faut commencer par déclarer un actionneur en créant un périphérique et en lançant une association Zwave. Appuyez sur ASSOCIER pour inclure le Wallplug.
Cliquez sur le bouton OK pour que la Zibase se mette en inclusion Zwave.
Voilà, le périphérique est créé. Il faut maintenant l'enregistrer et aller dans le suivi d'activité pour voir le code de la sonde de consommation électrique.
Ici, on voit que la sonde est en PZA4. Il faut donc créer un périphérique Sonde de mesure et attacher ce code afin qu'on récupère la valeur de la consommation électrique.
Créez le périphérique et entrez PZA4 manuellement.
Enregistrez et branchez un appareil sur le Wallplug pour vérifier que la consommation fonctionne bien.
La Zibase fonctionne avec le Wallplug depuis plusieurs jours. On retrouve bien sur toutes ces valeurs sur votre smartphone. Ci-dessous un exemple sur mon Galaxy Note sous Android. A noter que la consommation est affichée en Kw. D'ou les 0,04 pour les 40 Watts qu'on voit dans le suivi d'activité.
La consommation est aussi tracée sur le graphe Zodianet ... sauf qu'il y avait qu'une valeur quand j'ai pris la photo ...
Sur la Zibase, vous ne pourrez pas utiliser le test de connectivité Zwave, j'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. C'est le cas également pour toutes les autres box. Mais le module Wallplug fonctionne sans souci. Il est supporté officiellement par Zodianet.
La Zibase permet de modifier les paramètres Zwave, vous pouvez donc profiter d'un maximum des configurations offertes par la Wallplug.
Mise à jour le Samedi, 27 Juillet 2013 07:56
