Ajouter une extension EnOcean au Mini Serveur Loxone - Inclusion des periphs EnOcean
Note des utilisateurs: / 19
Installation du module EnOcean
Configuration du module EnOcean
Création d'une application
Tests EnOcean
En Conclusion
Inclusion des periphériques EnOcean
Pour faire ce test, j'ai utilisé un bouton et un capteur de Porte/Fenêtre EnOcean. Ce sont les mêmes périphériques que j'ai utilisé pour mes autres tests EnOcean, notamment celui sur la Zibase.
Pour voir les périphériques EnOcean, il faut cocher la case "EnOcean Monitor" dans l'onglet "Mini Serveur". Cette case active une trace en base de l'application Loxone Config.
Ensuite, il faut cliquer sur Monitor en base de l'écran, puis exciter les capteurs EnOcean pour les voir dans le log.
Pour chaque capteur, on doit donner un nom et sélectionner un type pour les créer.
Ici, je crée mon capteur de porte.
Dès qu'ils sont créés, ils apparaissent dans l'arbre des périphériques, sous l'extension EnOcean.
Maintenant que les capteurs sont créés, il faut créer une application pour configurer votre règle de gestion.
Mise à jour le Samedi, 27 Juillet 2013 07:45
