Ajouter une extension EnOcean au Mini Serveur Loxone - Création d'une application
Note des utilisateurs: / 19
Installation du module EnOcean
Configuration du module EnOcean
Inclusion des periphs EnOcean
Tests EnOcean
En Conclusion
Ma première application
Pour créer une application, il faut créer une "Page" en utilisant le premier bouton de la barre du haut.
Une page blanche arrive. On peut changer le nom pour bien la reconnaitre au milieu du plan. Cette page est en fait un nouvel onglet sur le plan.
Sur cette page, on peut ajouter des opérateurs, des contrôleurs, ... Il est difficile de vous démontrer toute la puissance de la programmation Loxone. Il existe même des formations dédiées pour approfondir ces produits.
Prenons un cas simple pour illustrer la programmation. Je prends un opérateur NOT (négation) que je pose sur ma page.
L'opérateur prend une entrée et gère une sortie.
En entrée, je lui mets mon capteur de porte EnOcean. Tout se passe par glisser/déplacer depuis l'arbre des périphériques. Puis avec la souris on lit le capteur à l'entrée.
En sortie, je ne peux pas utiliser un actionneur de la malette car ils sont tous programmés par ailleurs. Alors je vais lier une notification par mail. Dans l'onglet périphérique, on trouve entre autres, une option "Mailer". Prenez là et renseignez dans les propriétés les informations SMTP qui vont permettre de poster des mails.
Voilà, mon application est terminée. Lorsque la porte s'ouvre, celà m'enverra un mail. Pas sur que ce soit bien utile, mais c'est pour la démo ...
Avant de passer aux tests réel, il faut faire un dernier tour aux propriétés. Les capteurs EnOcean que j'ai créé, ne sont pas encore affectés à une catégorie ou une pièce. Il faut absolument renseigner ces champs afin qu'ils soient visibles (selon vos souhaits) sur l'application smartphone.
D'autres propriétés permettent de personnaliser le capteur sur l'interface mobile : Type, Couleur, Valeur, ...
C'est l'heure des tests ...
Mise à jour le Samedi, 27 Juillet 2013 07:45
