Ajouter une extension EnOcean au Mini Serveur Loxone - Tests EnOcean
Note des utilisateurs: / 19
Installation du module EnOcean
Configuration du module EnOcean
Inclusion des periphs EnOcean
Création d'une application
Tests EnOcean
En Conclusion
Tests
Le premier test que l'on peut faire se passe en local sur le PC. En utilisant toujours Loxone Config, on peut tester la logique de l'application. Il faut se mettre en "Simulation on PC" en cliquant sur le bouton du haut. Ensuite, pour tester la logique, on clique sur les capteurs pour les faire changer d'état. C'est astucieux, et celà permet de bien tester avant de reprogrammer sa maison.
Le second test, se fait sur le Mini Serveur, mais toujours en visualisant le changement d'état dans le logiciel Loxone Config. Activez le mode "Save in Mini Server and Activate Live View". Dans ce mode, vous utilisez réellement vos capteurs EnOcean, et vous voyez les sorties activées en fonction de chaque changement d'état.
Voici deux photos, qui ne sont pas très jolies, mais qui montrent le changement d'état dans le logiciel Loxone Config en fonction de l'état du capteur EnOcean. Dans la première photo, le mail ne part pas.
Ici, on voit que les états sont inversés, le mail est envoyé.
Pour finir cet article, jetons un coup d'oeil à l'interface mobile de Loxone. Ouvrez l'application sur votre smartphone. Puis allez dans la section paramétrage en cliquant en haut à droite.
Faites un rechargement des périphériques en cliquant sur "Reload Files". Puis revenez à la page principale.
Le capteur de porte EnOcean se trouve dans le Hall. Je vais donc dans la section Room pour trouver toutes mes pièces.
Puis on clique sur le Hall.
Le capteur est bien là, avec le nom que j'avais saisi. Son état est conforme aux propriétés que j'avais choisi. Si j'active le capteur, il passe instantanément à Off.
Mise à jour le Samedi, 27 Juillet 2013 07:45
