Depuis quelques semaines, je suis en train de tester la solution de Loxone. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail en ajoutant l'extension EnOcean au Mini Serveur de Loxone. C'est l'occasion de mieux comprendre la solution. Nous allons voir comment le Mini Serveur se programme, comment créer une application et comment intégrer des périphériques EnOcean ...
Loxone propose une série d'extensions. Elles sont toutes basées sur un support RailDin. Lors de mon prêt, j'en ai profité pour demander l'extension EnOcean car je vois que la communauté Française s'intéresse de plus en plus à ces nouveaux périphériques sans pile.
L'extension EnOcean possède une connexion pour l'antenne sur le dessus du RailDin et deux bornes sur le dessous. Une borne verte qui assure l'alimentation du module. Cette alimentation se monte en parallèle sur l'alimentation du serveur. La borne bleue gère le bus Loxone. Il faut aussi cabler ce module en parallèle des autres.
Le module EnOcean est donné pour gérer 128 Capteurs et 128 Actionneurs. Son antenne possède un long fil qui permet de bien la positionner en hauteur. Ainsi, vous pouvez être sur que vos communications ne seront pas perturbées pas le compteur électrique.
Voici une première photo du module EnOcean, son design est fait de plastique. Deux LEDs permettent de comprendre le statut du module. Les borniers se déconnectent du module afin de faciliter le serrage des fils. Un petit plus appréciable quand on a le nez dans le compteur électrique.
Passons au déballage et à l'installation de cette extension.
