Authentification par clé SSH
Note des utilisateurs: / 11
L'article d'aujourd'hui est un peu technique. Il s'adresse aux utilisateurs de Linux. Si vous scriptez des commandes shell d'un appareil à un autre. Vous en avez peut être assez de passer vos mots de passe sur la ligne de commande. Dans ce cas, il faut utiliser les connexions via SSH et générer une clé privée/publique afin de simplifier la maintenance de vos scripts.
Mais ça sert à quoi ?
Si par exemple vous avez un routeur qui fonctionne avec un firmware DD-WRT ou OpenWRT, vous avez peut être envie de planifier un script sur votre Raspberry Pi (ou votre PC Linux) pour contrôler l'activation de votre réseau Wifi. Vous pourrez couper le Wifi lorsque les occupants de la maison dorment, ...
Un autre exemple si vous avez un NAS Synology et que vous souhaitez le rebooter sur demande. Vous pouvez créer un script sur votre Raspberry Pi pour contrôler ce redémarrage.
Par défaut, si j'essaye de me connecter sur mon routeur, ce dernier me demande un mot de passe.
ssh root@192.168.1.1
Il faut alors générer une clé publique et une clé privé grâce aux commandes SSL de votre distribution Linux. Lancez la commande suivante qui à pour but de générer ces deux clés.
ssh-keygen -t rsa
Une phrase vous est demandé pour assurer l'encodage.
Les clés sont générées dans le répertoire .ssh de votre utilisateur Linux. Vous pouvez consulter la clé privé avec la commande:
cat /home/domotics/.ssh/id_rsa
La clé privé reste sur le client qui enverra les commandes. Vous ne devez pas la partager pour garantir une bonne sécurité.
Au même endroit, pouvez visualiser la clé publique avec la commande:
cat .ssh/id_rsa.pub
Copiez cette clé. Il faut aller la coller sur votre système que vous allez interroger via SSH.
Dans mon cas, je veux inscrire ma clé privée sur mon routeur car c'est lui que je veux atteindre via mes scripts Linux. Ouvrez DD-WRT sur votre routeur et allez dans l'onglet "Services"  et le sous onglet "Service".
En bas de la page, vous voyez ou copier votre clé publique. Faites un simple copier/coller, ça suffit.
Redémarrez votre routeur puis testez ...
Maintenant, les commandes que j'envoie de ma machine Linux (ou de mon Raspberry Pi) sont executées sans que je donne le mot de passe.
Sur le même principe, vous pouvez envoyer des commandes SSH pour redémarrer votre routeur, changer la puissance d'émission du Wifi, ... Voici par exemple la commande à utiliser pour couper le réseau Wifi.
ssh root@192.168.1.1 wl radio off
Voilà qui termine notre article sur les clés privée/publique. La prochaine fois, je vous montrerais comment utiliser la ligne de commande sans configurer ces clés. J'espère que ce petit tuto vous plaira et vous fera gagner du temps dans la configuration de votre réseau local.
Mise à jour le Samedi, 27 Juillet 2013 07:45
