Comment automatiser un portail non conventionnel ?
Note des utilisateurs: / 22
Lorsque vous avez la chance d'avoir un portail sur un sol plat et avec des angles d'ouverture à 90°, il est facile de poser une système d'ouverture automatique. Dans ce cas, je pense qu'il faut s'orienter sur le moins cher et le plus robuste, les systèmes à bras articulés.
Mais lorsque votre portail est en pente, lorsque vous avez des ouvertures qui peuvent aller jusqu'à 130° ou bien lorsque vous n'avez pas la place pour installer le moteur du bras articulé, vous devez imaginer d'autres solutions ...
Dans mon cas, j'ai cherché pendant longtemps, puis je me suis décidé à prendre un système PROTECO vendu chez Leroy Merlin. Il s'agit du Kit Runner R qui sait gérer ce type de situation:
Ce kit convient aux portails en fer lourd 250Kg MAX et 2,50m (par vantail). Il est composé de :
  • 2 roues Motorisé(moteur 230V)
  • 1 jeu de cellules
  • 1 clignotant
  • 1 contacteur à clé-1
  • 1 électro-serrure
  • 1 centrale électronique
  • 2 télécommandes
  • 1 Notice de pose
J'ai déjà posé ce système depuis 5 ans, alors je vous propose de regarder directement le résultat en photos et vidéos. D'abord quelques photos pour visualiser les différents éléments du mécanisme puis quelques vidéos pour le voir en fonctionnement et vous faire votre idée.
Les roues montées sur glissières (au milieu) et la fermeture électrique (à gauche):
Les butées de fin de course:
Le boitier de commande:
La lumière de notification:
Les cellules pour sécuriser la fermeture; il faut noter ici une personnalisation car le soleil vient parfois géner la fermeture du portail.
La pose est assez simple car la documentation livrée avec le système est très claire. Cependant, je vous conseille de bien réfléchir l'installation des différents éléments avant de vous lancer. Voici quelques points à méditer pour anticiper les problèmes de pose et de fonctionnement :
  • Comment fixer les glissières et les moteurs sur le portail ? Comment réaliser une fixation qui tiendra dans le temps, et qui permettra au moteur de forcer dans les différentes conditions climatiques (même avec de fortes rafales de vent)
  • Ou placer les butées de fin de course ? selon le contexte, ce sera plus ou moins facile.
  • Ou placer le boitier de commande pour minimiser les mètres de cable à acheter/déployer ?
  • Est ce que je fais passer les cables dans les tubes du portail ? ou est ce que je laisse les cables visibles (option que j'ai choisi pour ne pas faire de trous dans le portail). Mais si vous les laissez visibles, il faudra passer les cables dans des gaines afin qu'ils résistent mieux au temps.
Enfin, lorsque vous programmerez le portail, je vous conseille de garder tous les paramètres finaux sur une documentation personnelle car il peut arriver que le moteur se déprogramme dans certains conditions très rares, mais qui me sont arrivés 2 fois ces 5 dernières années. Si celà arrive, vous serez content de retrouver vos paramètres. Sinon, il faudra de nouveau essayer les différents réglages pour trouver les bons.
Je vous propose maintenant 3 vidéos pour montrer les différentes parties en mouvement :
1/ Ouverture du portail (notez le ralentissement en fin de course)
2/ Fermeture du portail (idem, ralentissement en fin de course)
3/ Arrivée en butée (j'ai mis un morceau de carrelage pour éviter que la roue s'abime en tournant dans le vide sur le béton)
Pour finir, je dois dire que je suis très content de mon système. Depuis 5 ans, je n'ai rien retouché, et tout fonctionne parfaitement. Je reconnais pour l'instant 3 opérations de maintenance :
  • Lubrification des axes des moteurs et du portail (Tous les ans)
  • Nettoyage des glissières des moteurs (Tous les ans)
  • Changement de la pile des télécommandes (Tous les deux ans)
Je n'ai pas intégrer le système d'ouverture à mon système de domotique. Mais celà est possible car le boitier de commande propose un contact sec qui permet de piloter l'ouverture puis la fermeture. Pour les curieux, vous pouvez lire cette documentation.
Mise à jour le Dimanche, 12 Août 2012 23:36
Articles
